查看: 5065|回复: 7
[求助] 45#以及合金钢分别采用不同淬火介质的根本原因是什么?
发表于 2009-5-14 10:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#一般采用水淬,而合金钢一般采用油淬
造成他们选用不同淬火介质的根本原因是什么?
因为才接触热处理不久,请各位专家详谈
签到天数: 1900 天
发表于 2009-5-14 10:18:48 | 显示全部楼层
淬透性不同,由于有合金元素使过冷奥氏体不容易分解,使其C曲线右移,这样就可以用冷却速度慢的介质淬火了。
发表于 2009-5-14 10:46:35 | 显示全部楼层
回复 1# hill0200 的帖子
主要就是淬透性的区别。
这也就是对容易产生变形开裂的工件,采用合金钢材料的原因之一,因为可以采用冷却速度缓慢的介质淬火。
发表于 2009-5-14 11:15:06 | 显示全部楼层
合金钢中的合金元素使奥氏体稳定,油冷就能转变成马氏体。而45#钢中合金元素很少奥氏体不稳定,只有水冷才能转变成马氏体。
签到天数: 1535 天
发表于 2009-5-14 12:10:45 | 显示全部楼层
回复 1# hill0200 的帖子
只用一句话:“加热看平衡图,冷却看C曲线”。
发表于 2009-5-14 17:09:22 | 显示全部楼层
合金钢淬火易开裂而且淬透性好,所以冷却速度要慢
发表于 2009-5-14 17:19:14 | 显示全部楼层
合金钢淬透性好,采用油淬火变形小不易开裂,45#钢若采用油淬易出现非马氏体转变,而使性能降低
发表于 2009-5-14 17:43:21 | 显示全部楼层
1、只要能保证获得所需要的性能,冷却介质的冷速越小越好,这对防止变形开裂有利。
2、如楼主所说的“45#一般采用水淬,而合金钢一般采用油淬”也只能是“一般”,45#有采用油淬的,而合金钢也有采用水淬的,视零件大小及要求而定。
3、至于“一般”的原因主要取决于材料要获得所需要的硬度、组织而需要的临界冷却速度。
GMT+8, 2025-7-28 15:50 , Processed in 0.048460 second(s), 21 queries .
