查看: 4567|回复: 4
[求助] 碎石机锤头的材料
发表于 2009-5-14 18:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
碎石机的锤头用什么材料?什么钢的耐磨性好?
高锰钢?冲击性能可以达到指标么?
除了高锰钢,其他的还有什么钢可以满足性能要求?
发表于 2009-5-14 21:19:37 | 显示全部楼层
ZGMn13听说过
签到天数: 327 天
发表于 2009-5-14 22:29:45 | 显示全部楼层
Mn多一点,C适中或偏低,可通过增碳来保证表面硬度心部韧性和耐磨性。
发表于 2009-5-14 22:43:55 | 显示全部楼层
锤头材料
如果在冲击力不是很大的情况下,现在用高鉻合金材质的锤头,在性价比方面远远高出高锰钢锤头几倍。。。
发表于 2012-3-20 21:07:08 | 显示全部楼层
一般采用Mn13材质生产锤头,除此之外,还可以使用Mn13Gr2,Mn18Gr2,18Gr,20Gr等材质的锤头
主要根据客户的要求及价格来确定
GMT+8, 2025-7-26 08:45 , Processed in 0.048158 second(s), 23 queries .
