查看: 4525|回复: 3
[求助] 请各位高手看看这几章图
发表于 2009-5-14 19:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是30CrMo经过调质后的组织图
工艺是880水淬540空冷和880油淬540空冷
具体怎么对应哪张图片不清楚,不过水淬强度合格,油淬则不行.组织是什么??是什么原因造成的啊?
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-14 19:51:04 | 显示全部楼层
回复 1# tdwrcl 的帖子
可能你的工件相对比较大,
一般这种材料淬透性还可以,
前段时间我处理40Cr的工件,相当大,一个箱式炉只能刚刚好装下一件,用的是水淬油冷,结果达到了要求。
我想,工件大的话,淬不透,甚至造成心部或表面都淬不上火,调质的意义就不大了,性能体现不出来。
个人理解啊,根据我前段时间做的工件。经验不足,望指教!
 楼主| 发表于 2009-5-14 20:01:44 | 显示全部楼层
尺寸是300*5,应该算是比较薄的了!!都有哪些组织啊???
发表于 2009-5-16 22:32:20 | 显示全部楼层
尺寸是300*5淬水、淬油都会淬透的。水淬强度合格,油淬则不行说明你淬油时出现了
操作(淬火速度过慢)问题,或者说回火温度高了。最后组织应该是回火索氏体。
GMT+8, 2025-7-5 11:03 , Processed in 0.044609 second(s), 22 queries .
