查看: 14640|回复: 19
[求助] 淬火回火 与 调质 怎么区别哦
发表于 2009-5-15 20:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位 大哥指点下                   谢谢了
   刚接触 热处理  这块
  手上资料也少
                          一些基本的都不太清楚                 呵呵
发表于 2009-5-15 20:05:04 | 显示全部楼层
淬火后高温回火叫调质~~~~~~
发表于 2009-5-15 20:39:45 | 显示全部楼层
一般来说钢淬火后都要回火,但调质是高温回火硬度低200-350左右一般用于中碳钢。
淬火回火硬度一般较高耐磨,调质的综合性能比较好(力学性能,韧性,耐磨性等)。
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-5-17 18:29 编辑 ]
签到天数: 107 天
发表于 2009-5-15 21:10:52 | 显示全部楼层
淬火+高温回火叫调质,得到回火索氏体调质钢一般用于制造齿轮、涡轮、连杆、传动轴等。一般:
低碳钢进行淬火+低温回火,得到回火M
中碳钢进行淬火+高温回火,得到回火S
高碳钢进行淬火+低温回火,得到回火M
   而中温回火因得到回火T,有很好的屈服强度和弹性极限,故弹簧钢进行中温回火。
发表于 2009-5-17 16:07:18 | 显示全部楼层
回复 6# 天涯浪子 的帖子
一般弹簧都是高碳钢吧,所以不能说高碳钢进行淬火+低温回火
发表于 2009-5-17 16:20:36 | 显示全部楼层
根据工件对机械性能的需要,选择不同的热处理工艺。
  对于要求耐冲击,耐磨的工件及刃具等一般采用淬火加低温回火。对于有韧性和弹性要求的,用中温回火。对于要求中和机械性能的用高温回火--也叫调质。
发表于 2009-5-17 17:59:15 | 显示全部楼层
俺光知道有的钢能调质处理,有的是不能的~~~~~~~~~~
中温和低温回火既可以保持淬火后的硬度,还可以获得搞好的显微组织,调质后硬度变化比较大
发表于 2009-5-18 11:26:26 | 显示全部楼层
调质:淬火+高温回火,
不过我有一个问题想请教一下高手:淬火以后再高温回火,金相组织会不会改变??
看楼上的帖子,中温回火一般是指多少度??
发表于 2009-5-18 12:02:35 | 显示全部楼层
淬火+回火=调质   一般情况下是高温回火 但根据你实际需要也用中、低温回火
淬火时指把钢材加热到完全奥氏体化后快速冷却得到马氏体组织。
但是淬火后由于有组织应力等因素的存在,一般淬火后都要回火。
淬火+高温回火=S回
淬火+中温回火=T回
淬火+低温回火=M回
硬度由上至下依次升高、但韧性、塑性依次下降。
发表于 2009-5-18 13:32:46 | 显示全部楼层
淬火回火:有低温、中温、高温回火。
调质:淬火+高温回火。
另回8楼:淬火以后经过回火后组织都有转变。
中温回火一般是指250—450℃范围。
签到天数: 327 天
发表于 2009-5-18 16:47:37 | 显示全部楼层
我们这里常将淬火后低温回火,简称为淬火回火或干脆就叫淬火,
但说到调质,就铁定是淬火加高温回火了。
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-21 12:27:02 | 显示全部楼层
淬火回火:有低温、中温、高温回火。
调质:淬火+高温回火。
中温回火一般是指250—450℃范围。
我也非常赞同两位的答复  他们已经说的很清楚了 想更深一步的了解  建议你多看点书籍
发表于 2009-6-21 16:38:56 | 显示全部楼层
指明具体钢种和技术要求就容易回答清楚这个问题了,要不然就和教科书上讲的一样多了。同意10楼的概括解说。
发表于 2009-6-21 19:08:57 | 显示全部楼层
调质就是淬火+高温回火。
发表于 2009-6-21 19:42:28 | 显示全部楼层
说明:
调质:淬火+高温回火。其前提是组织必须是回火索氏体。
对高速钢和一些其他的高合金钢来说就另当别论。
关于高温回火是否一定就是调质,我在论坛关于这方面的讨论时说过这样的话:“温度是次要的,组织是重要的。”
发表于 2009-6-21 20:14:57 | 显示全部楼层
根据材质,要求选择不同的热处理方法,调质就是淬火加高温回火
发表于 2009-6-21 21:21:20 | 显示全部楼层
回复楼上各位同行
曾给外单位做过9Cr2Mo的预备热处理900淬火+780高温回火.金相组织中绝大部分为颗粒状珠光体.是否可称其为调质?请同行指教!
所以因为 + 5 感谢参与! 有意思的, 可以另外开帖子讨论! ...
发表于 2009-6-22 08:53:33 | 显示全部楼层
淬火和回火是配合使用的。一般要求高硬度和高耐磨时,低温回火;要求具有优异的弹性性能时选择中温回火;要求材料具有较高的综合性能时则为高温回火,淬火加高温回火也叫调质。
发表于 2009-6-22 15:53:42 | 显示全部楼层
淬火+高温回火=调质,还有淬火后面还可以跟中低温回火,等到的硬度不同
发表于 2009-6-23 11:28:45 | 显示全部楼层
        高温回火(500~650度)
是将淬火 + 高温回火相结合起来的工艺的热处理,来获得一定的强度硬度和韧性、塑性、的综合机械性能。总称为调质处理可以使材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。
所以一般中碳钢和中碳合金钢常采用淬火后的高温回火处理。广泛用于汽车,拖拉机,机床等的重要结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆,螺栓,齿轮、轴类零件应用最多。淬火 + 高温回火称为调质处理。
它的硬度取决于高温回火温度并与钢的回火稳定性和工件截面尺寸有关,一般回火后硬度在HB200-350之间。
GMT+8, 2025-7-29 00:41 , Processed in 0.066061 second(s), 23 queries .
