查看: 5368|回复: 8
[求助] 请教各位师博
发表于 2009-5-16 10:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:50CrVE      尺寸:直径80mm*长度1540mm      产品硬度要求:HRC48-51
我们选用了国内一些淬火液,存在如下缺限:变形、心部硬度过高、冲击功难达标,有个别纵向线型开裂。请教师傅们:为达到需方要求,我需选用什么淬火液?冷却速度要多少最适宜?工艺要怎么操作?另外那纵向呈线型(很直)开裂是怎么行成的?请不吝请教,谢谢!
我的邮箱:slfm1963@126.com
[ 本帖最后由 森林伐木 于 2009-5-18 09:47 编辑 ]
签到天数: 34 天
发表于 2009-5-17 14:19:12 | 显示全部楼层
淬火冷速有问题,,用油淬应该没问题!!
签到天数: 107 天
发表于 2009-5-17 17:14:43 | 显示全部楼层
马氏体转变时冷速快了,造成纵裂,油淬空冷应该可以避免开裂。
淬火介质没选好。你的单位是cm?
发表于 2009-5-17 18:36:21 | 显示全部楼层
不知道用的什么淬火液,如果一定要用淬火液,建议选用冷速类油的PVP类淬火液。
 楼主| 发表于 2009-5-18 09:55:23 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅
 楼主| 发表于 2009-5-18 09:59:14 | 显示全部楼层
回复 4# xlwanger0 的帖子
请问您能提供供应冷速类油的PVP类淬火液的生产单位吗?
发表于 2009-5-18 11:48:12 | 显示全部楼层
比较知名的像好富顿公司肯定有,021-67742895.您可以去咨询一下。
发表于 2009-5-18 14:37:29 | 显示全部楼层
用好富顿或德润宝的快速淬火油应该可以
发表于 2009-11-29 09:40:12 | 显示全部楼层
可采用井式加热炉加热,悬挂方式减少加热过程中的变形,淬火温度采用800-810,600-700度装炉,到温保50-70分钟,卡松PAG淬火液浓度安1:8稀释,有生产整个过程的影像资料,卡松石化淬火介质开发部,要保证其冲击功我研究过-40度条件下,制定严格热处理工艺,-40度夏比缺口150磅摆锤冲击功比较,最好可做到100以上,但不是50CrV材质,此工艺适合高寒地区。
GMT+8, 2025-7-23 17:07 , Processed in 0.050399 second(s), 21 queries .
