查看: 5309|回复: 7
[求助] 如何提高轴承钢冷拔硬度?
发表于 2009-5-16 15:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原料13MM圆轴承钢,球化退火,酸洗,拉拔至成品尺寸12.15MM,要求:HRB95-105,实际HRB92-94。
请问如何才能达到硬度要求?
 楼主| 发表于 2009-5-16 15:53:27 | 显示全部楼层
原料由客户提供暂时无法改变
签到天数: 1005 天
发表于 2009-5-16 16:06:32 | 显示全部楼层
引用的是什么标准?硬度低有利于车加工,为什么要求95-105HRB呢?
发表于 2009-5-16 18:52:33 | 显示全部楼层
降低球化退火的温度,使其硬度提高,但组织要合格,(碳化物均匀分布的细点状)保留一部分原材料的硬度。但温度降多少,要适当掌握。这样冷拔后硬度会上来。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-5-16 19:04 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-5-17 08:45:21 | 显示全部楼层
回复 3# zHANG_999567 的帖子
硬度是在不影响车加工的基础上客户要求的
发表于 2009-5-17 10:02:36 | 显示全部楼层
这显然不是轴承钢最终使用所需要的硬度,冷拔后即便硬度没有在95-105HRB范围内,只要对后续加工制造工艺并无影响,可以协商变更此项不合理要求,如果不得已可考虑采用原始直径稍大些的材料冷拔,随着变形量加大加工硬化效果也将加大硬度会上升,但成本会增加一些。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 1005 天
发表于 2009-5-18 08:51:12 | 显示全部楼层
不知楼主的硬度检测方法,冷拔后硬化应该表层比较明显,心部不可能达到那么高的硬度吧;没有做过冷拔产品的硬度,只是瞎猜而异.
 楼主| 发表于 2009-5-19 14:34:51 | 显示全部楼层
成品硬度是客户要求的,无法更改。降低球化退火温度,很难掌握这个“度”,我们试过,但不理想(不均匀)。原料是客户提供
xhlhz + 5 支持回复
GMT+8, 2026-1-31 11:46 , Processed in 0.052076 second(s), 22 queries .
