查看: 6068|回复: 7
2842是什么材质 淬火工艺
发表于 2007-5-12 09:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助  高手   2842是什么材质  淬火工艺
望见此贴  速回
13706242376     望高手发条信息给我谢谢``
急急急`````````````
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 更标标题手续费!
 楼主| 发表于 2007-5-12 09:38:05 | 显示全部楼层
看火花像碳钢``要求HRC56+2
发表于 2007-5-12 09:48:18 | 显示全部楼层
老兄,相当于我们国家的9Mn2V,德国材料,多大零件?硬度要求?
 楼主| 发表于 2007-5-12 09:55:31 | 显示全部楼层
小东西`~大概是15乘15 乘 100
发表于 2007-5-12 10:01:39 | 显示全部楼层
这种材料还有Cr.处理方法可以参照9Mn2V.你用什么设备?用盐炉的话可以考虑810℃淬火,250℃试试,没作过的材料最好将零件分成几次生产,可以了解其更多.对了,有结果分享一下.
 楼主| 发表于 2007-5-12 10:03:30 | 显示全部楼层
可以呀 但是客户来两件~~
发表于 2007-5-12 10:11:48 | 显示全部楼层
回火温度在250-300℃之间选吧,淬火温度也可以降低10℃试试吧,应该没有问题的.
签到天数: 1484 天
发表于 2007-5-13 10:55:01 | 显示全部楼层
属于油钢类即O1类,五楼的意见可以参考.回火在280度左右,可以得到你想要的硬度
GMT+8, 2025-7-15 08:18 , Processed in 0.051975 second(s), 25 queries .
