楼主: why65525
[求助] 曲轴42CrMo晶粒粗大怎么挽救?
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-23 16:46:01 | 显示全部楼层
晶粒大小主要取决于加热过程(温度和时间,尤以温度为重),此外还跟原始组织有关。
1、加热过热,奥氏体晶粒会长大,最终得到粗晶。这已经是常识了。
2、加热不足,原来粗大的组织(如:网状铁素体)未溶,也会得到“粗晶”组织,但这个“粗晶”是加热前的晶界,即网状铁素体所在的晶界。曾经有过这样的案例:锻件未经正火直接调质,两相区加热(即加热不足),调质后的组织为粗大网状铁素体+细小回火索氏体,零件在试压过程中变形报废。
3、原始组织,主要是组织遗传影响晶粒大小。即非平衡组织(马氏体、贝氏体)如果加热之前是粗大的,加热时不过热也不欠热,其组织也会是粗大的。
  42CrMo材质,锻后空冷有可能获得非平衡组织。但600x1400大锻件,其可能性则较小。该零件后续有调质工序,调质是可以细化晶粒的,调质前是否需要正火,主要考虑你想达到什么样的目的。如果从获得细晶角度出发,没有必要安排正火;如果从改善切削加工性能、改善调质热处理变形角度出发,可以安排正火处理。
   从成本考虑,工艺路线可安排为:锻后缓冷(避免应力及非平衡组织产生并获得合适的硬度)——粗加工——调质——探伤——精加工。但要注意淬火时要确保在奥氏体单相区加热,让可能的过热组织全部分解。
发表于 2009-5-23 19:42:34 | 显示全部楼层
二次正火应该可以搞定!!你们用什么探伤机啊?谢谢
发表于 2009-5-23 21:24:54 | 显示全部楼层
个人观点:
1,880°C正火,风冷。
2,粗车后调质,850--860°C,油淬火。
3,中频淬火。
发表于 2009-5-25 13:06:28 | 显示全部楼层
大轴件在锻造时采用大钢锭,大钢锭的铸态组织粗大、偏析严重;与小锻材相比其压缩比较小,锻造变形不均匀,而且大锻件在生产中存在较大的温差,上述因素造成大锻件晶粒粗大不均(3~4级占50%,甚至更粗)。
针对你的情况,可以采用两次或三次正火来消除/减轻粗晶,第一次正火温度需高些,可以在900℃左右,后面几次正火温度可低一些,控制在860℃左右。另外,如有条件可以采用水雾风机强制冷却。
发表于 2009-5-25 13:12:38 | 显示全部楼层
最好是先正火改善内部组织。
GMT+8, 2025-7-31 03:41 , Processed in 0.040846 second(s), 18 queries .
