查看: 6632|回复: 5
高速钢分级冷却时间?
发表于 2009-5-20 15:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢在分级淬火时冷却时间怎么计算啊?
发表于 2009-5-20 17:13:12 | 显示全部楼层
工件在分级温度的时间,是使工件内外温度均匀一致,不发生组织转变。然后快速进入相变的淬火温度。是形状较复杂的工件(如形状有尖角,厚薄不一等),获得均匀一致的硬度得很好方法。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-5-20 17:24 编辑 ]
发表于 2009-5-20 17:14:21 | 显示全部楼层
可以和加热时间相同或者略短一些即可。
发表于 2009-5-20 17:27:45 | 显示全部楼层
分级 时间要看多少 温度分级,如果是600度左右分级的话,时间一般和加热时间一致,,便于操作,也可以短一点,如果在800多分级的话,时间肯定不能太长!
 楼主| 发表于 2009-5-21 16:37:14 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助!!!
发表于 2009-5-21 22:31:45 | 显示全部楼层
来晚了 ,连个感谢也没混上。不过水还是要灌的。
800度以上分级(炉内预冷?),建议不做均温停留,表面刚到温或接近到温即可。
580~620分级,分级时间可以在1/4最终淬火加热时间到15分钟之间。最长不能超过15分钟。
一般是放第二夹具的时候,把前一夹具转走,也就是相当于和最终淬火加热时间相等。也有目视工件颜色与盐浴达到一致为标准的。
230~280分级,分级时间在一般在15~40分钟。简单较小的取下限,细长复杂的取上限。
也有为了倒空间,没几分钟就拿出来的,变为一次分级,比较常见。
也有忘在炉里好几小时的,变为等温淬火,比较少见,但有。
部分来自书本,部分来自个人意见。
GMT+8, 2026-1-29 14:48 , Processed in 0.050101 second(s), 21 queries .
