查看: 15401|回复: 9
[求助] 请问——一般吊钩都采用什么材质为好?
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-21 09:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,吊车的吊钩采用什么材质为佳?硬度要求多少合适?
起吊重量在3~5吨重,使用环境温度偶尔会高达180℃。谢谢了!
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-21 12:17:08 | 显示全部楼层
A3锻件就可以
只要是锻件,A3料就可以吧?如果强调提高性能,可以考虑强韧化处理后中温回火,或者使用35钢调质到240-280HB使用。一家之言,仅供参考。
发表于 2009-5-21 12:35:46 | 显示全部楼层
建议采用45#或40Cr调质处理。
以前检测过国内和国外的吊钩,一般均采用这些材料。但是不要补焊,我公司曾经出现过一次采购的吊钩补焊情况,最后掉下来了
发表于 2009-5-21 12:55:36 | 显示全部楼层
20号钢
20号钢。禁用中碳钢。主要是韧性要好。有现成的你买了最好。自做:圆钢-锻造-炜弯-正火-机加工吊装孔-打磨-磁粉探伤-ok。坚决不能用45、40Cr,A3凑活用,人命关天,在吊具上不要节约啊!
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2009-5-21 13:06:16 | 显示全部楼层
非常感谢各位提供信息!
可能关键要锻打好才行。
发表于 2009-5-21 23:17:47 | 显示全部楼层
回复 1# qinqiang268 的帖子
主要还是在锻后要有合理正确的流线分布,就是要有纵向的“纤维组织”,使吊钩在工作时最大拉应力与其流线平行,而冲击应力与其流线垂直,那样吊钩才不容易断裂。
发表于 2009-5-22 22:00:11 | 显示全部楼层
以楼主使用条件最好用35CrMo,其次为45,硬度要求36~39HRC。使用45时,钩体应略加厚。
批量锻造,可采用400吨或600吨摩擦压模锻。单件那就无所谓了,找个红炉,随便打打即可。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2009-5-22 22:02 编辑 ]
发表于 2010-8-30 17:16:43 | 显示全部楼层
不知怎的又看到了这个帖子。
想起N年前,老师的一段话。他说,日本产品总是把硬度做高,尺寸做小,尽量节省材料;而国人喜欢将硬度放低,尺寸加大,选较高的安全系数,不怎么在乎材料的用量。
在这个帖子里,表现的淋漓尽致。
二楼我的那个工艺是给日本代工的滑钩工艺。
此处应该是楼上,不是二楼。
发表于 2010-8-30 18:30:39 | 显示全部楼层
不知怎的又看到了这个帖子。
想起N年前,老师的一段话。他说,日本产品总是把硬度做高,尺寸做小,尽量节 ...
qibao9891 发表于 2010-8-30 17:16
    请问阿豹:A3钢有强韧化处理工艺吗?如何进行强韧化处理?
发表于 2010-8-31 01:13:02 | 显示全部楼层
不好意思,错了。
从谷歌进来的,二楼及以下都是倒排的,结果7楼变2楼。
A3钢没处理过,不会处理.......
这个可以会
这个真不会
GMT+8, 2025-8-15 01:38 , Processed in 0.051545 second(s), 21 queries .
