查看: 8329|回复: 14
[求助] 常温下奥氏体会发生马氏体转变吗
发表于 2009-5-22 17:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在常温下,奥氏体状态使用的钢在温度达到马氏体转变温度时会不会发生转变?
发表于 2009-5-22 17:15:25 | 显示全部楼层
应该会吧,奥氏体组织在Ms点以下,应该都会发生马氏体转变
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-22 17:26:35 | 显示全部楼层
楼上要考虑一个问题就是“在奥氏体状态下使用”应该属于奥氏体钢,我对奥氏体钢不是很了解,应该是在一定得热处理条件下才能发生转变的吧。如果发生了马氏体转变奥氏体钢怎么使用呢。
发表于 2009-5-22 17:28:57 | 显示全部楼层
你是问调质后的还是奥氏体钢啊?
签到天数: 44 天
发表于 2009-5-22 17:32:24 | 显示全部楼层
奥氏体钢不会转变,如果是普通钢淬火后的残余奥氏体就要发生转变。
 楼主| 发表于 2009-5-22 17:37:56 | 显示全部楼层
原帖由 yuliang8899 于 2009-5-22 17:28 发表
你是问调质后的还是奥氏体钢啊?
是奥氏体钢。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-22 17:47:09 | 显示全部楼层
那指定是不会发生转变的,一般残奥会发生转变的。经常用的“时效”、“回火”等一定条件下对于淬火后钢种存在的残余奥氏体都会发生转变。残余奥氏体的不稳定性决定了要提高淬火后工件的使用精度就要想办法减少残余奥氏体的含量或者使之稳定化。
楼主说的奥氏体状态下使用应该不会发生转变了。
发表于 2009-5-22 19:11:21 | 显示全部楼层
回复 3# zhaozhihua 的帖子
谢谢提醒!
忘了是在室温下
应该不会变
但是如果降低温度,应该会变吧
奥氏体钢也应该有Ms点吧,不过可能要较低的温度……
签到天数: 345 天
发表于 2009-5-22 19:13:27 | 显示全部楼层
温度达到Ms点以下会发生马氏体转变,即使温度在Ms点以上,只要能够提供足够的相变驱动力,也会发生马氏体相变。
签到天数: 107 天
发表于 2009-5-22 20:30:20 | 显示全部楼层
奥氏体钢是通过加入奥氏体元素,扩大奥氏体相区。分有限无限扩大和无限扩大,
前者通过降低温度可以发生马氏体转变,后者不能。
发表于 2009-5-22 21:12:18 | 显示全部楼层
因材料而言,不锈钢当中就有一类是通过加入合金元素扩大奥氏体相区,在常温下金相组织为奥氏体的钢,这种材料常温下奥氏体属稳定相不会发生组织转变;淬火钢则不同:在常温下的平衡组织通常为珠光体与铁素体或碳化物,高温条件下转变为奥氏体以淬火冷却方式在Ms点以下发生马氏相变。随材料C量增加会出现部分奥氏体转变不完全成为残余奥氏体,由热力学条件决定了它在常温下永远保持向马氏体转变的趋势,动力学上又使得它发生这种转变的速度极为缓慢,正是如此残余奥氏体被认为是不稳定组织,需要通过各种方法减少其数量,稳定它的状态。
[ 本帖最后由 ZX771 于 2009-5-22 21:23 编辑 ]
发表于 2009-5-22 22:11:08 | 显示全部楼层
我认为九楼的理解正确.比如Mn13水韧处理后为单一A..在室温甚或高于室温时受剧烈冲击或极大接触应力时.A.会转变为M.即只要能够提供足够的相变驱动力,也会发生马氏体相变。
发表于 2009-5-23 01:35:46 | 显示全部楼层
对于残余A,在深冷的时候会继续转变为M,也有形变诱发M相变,残余A变为M。对于含有大量的A稳定化合金元素如Mn,Co,Ni等的钢种,A会在室温下保持。
签到天数: 297 天
发表于 2009-5-23 09:25:44 | 显示全部楼层
马氏体转变需要热力学和动力学的条件配合:
热力学方面就是温度达到Ms点;
动力学方面就是要持续降温和为马氏体转变提供相变驱动力的应力条件,如拉应力环境;
单纯这样来说,奥氏体状态使用的钢是有可能发生马氏体转变的。只是这种钢都有其使用温度的限制,工件在处于相变环境中时其性能已失效了。
发表于 2009-5-24 10:04:53 | 显示全部楼层
刚才写漏了,12、13楼的答案准确。
GMT+8, 2025-7-28 15:52 , Processed in 0.055781 second(s), 21 queries .
