查看: 6205|回复: 9
[求助] 45钢淬火后HRC在48-53之间时,脆性是不是很大!谢谢
发表于 2009-5-23 15:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,各位高手能否推荐一种硬度较高HRC在50以上,而且脆性不是很大一种材料谢谢
发表于 2009-5-23 16:06:04 | 显示全部楼层
回火后脆性不是很大,而且有一定的韧性。至于材料很多,但不知你的用处,根据用处选择材料。
发表于 2009-5-23 16:19:00 | 显示全部楼层
回复 1# yuer5158 的帖子
同意楼上的观点。
另外,45钢在HRC48-53硬度范围其服役条件如何?有些是不用考虑“脆性”问题的。
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-23 16:29:04 | 显示全部楼层
回复 1# yuer5158 的帖子
那可以试试40Cr的材质。具体要根据你的产品特点来确定。
发表于 2009-5-23 22:02:46 | 显示全部楼层
回火后脆性不是很大,估计你要求的材料应耐磨且有一定的韧性,可以考虑模具钢材料
 楼主| 发表于 2009-5-24 17:37:50 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg 的帖子
我目的就是想用它的刚性,用于夹持砖坯用!
签到天数: 327 天
发表于 2009-5-24 18:45:28 | 显示全部楼层
针对这一要求,感觉45钢已经够用了,设计过剩也是一种浪费
还可以局部淬火就行了,不失刚性。
发表于 2009-5-24 20:28:04 | 显示全部楼层
楼上的热处理正解!
发表于 2009-5-24 22:49:04 | 显示全部楼层
夹持砖坯用45的也是浪费。
随便找两块钢,需耐磨的地方用707焊条堆焊一下,直接就能用了,连局部热处理都省了。寿命要比45的理想。
周建国 + 5 经济实惠
发表于 2010-3-17 15:24:57 | 显示全部楼层
用45钢渗硼处理,效果会很好
GMT+8, 2025-8-11 02:57 , Processed in 0.054663 second(s), 25 queries .
