查看: 5945|回复: 12
[求助] 轴承钢锻造后出现马氏体怎么办??
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-23 18:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢锻造后出现马氏体怎么办??进行球化退火后能得到球状的珠光体吗?
出现马氏体的原因是什么?谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-23 19:55:01 | 显示全部楼层
能得到球状珠光体
可能跟锻造后的温度及冷去速度有关吧!
发表于 2009-5-23 20:01:54 | 显示全部楼层
轴承钢锻造后出现马氏体?
是什么冷却速度哦?
签到天数: 916 天
发表于 2009-5-23 20:53:57 | 显示全部楼层
轴承钢锻造后出现马氏体,可能是冷却时场地潮湿所致。
发表于 2009-5-25 12:41:29 | 显示全部楼层
轴承锻造后如果出现局部马氏体组织是因为冷却时遇水,冷却速度过快。全部马氏体的可能性不大。但要考虑湿裂的可能。退火可以得到粒状珠光体组织。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-5-26 08:19:54 | 显示全部楼层
马氏体分布应该分布在表面吧~考虑一下工作现场是否有水汽接触到工件~在等温转变动力学图上可以看出·转变发生在“鼻子”的左侧~而马氏体具有转变的可逆性~但是需要以足够快的速度加热~马氏体可以不分解直接转变为高温母相~没见过这种情况~所以生产中清楚如何处理~
发表于 2009-5-26 08:58:45 | 显示全部楼层
回复 1# huiyan509 的帖子
首先要了解马氏体的概念,是怎么样产生马氏体的!
出现了马氏体可以重新球化退火
签到天数: 30 天
发表于 2009-5-26 09:04:03 | 显示全部楼层
进行球化退火,可以得到珠光体,然后按照正常的工艺进行就可以了
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-5-31 12:25:57 | 显示全部楼层
回复 1# huiyan509 的帖子
材料摆放的环境是如何的,是否有水气等,锻造出来后冷却快,不妨用球化退火工艺处理
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-2 11:42:09 | 显示全部楼层
原帖由 huiyan509 于 2009-5-23 18:43 发表
确认是马氏体的话,建议确定一下,打下硬度,或者通过金相检验,马氏体的量有多大比例?
确实是马氏体的话,建议不要直接进行球化退火,先高温回火一次,消除马氏体,再进行球化退火!
出现马氏体主要原因是锻造终锻是冷却速度太快,应严格控制冷速,根据产品出现的实际情况,选择空冷(分散摆放)、风冷、喷雾冷却等。
签到天数: 49 天
发表于 2009-6-2 13:41:26 | 显示全部楼层
是冷却速度快,找出原因。但也忌过慢,过慢了要出网状的,危害更大了。
签到天数: 140 天
发表于 2009-12-4 11:23:14 | 显示全部楼层
哈哈,冷得太快了嘛,不过问题不大,量很少的,只要是不裂不变形就行呀,正常按球化工艺做,没有问题的
发表于 2011-6-1 13:31:32 | 显示全部楼层
水冷造成的,锻件冷却一般控制冷却速度,冷速小于250度/分钟而大于50度/分(书面资料,实际没试过),正常是大于50度/分,小于150度/分,锻件用水冷却,冷速过快,会出现马氏体组织,可以进行正产的球化退火,但如果形成湿裂的话就要注意了
GMT+8, 2025-7-27 21:58 , Processed in 0.057339 second(s), 23 queries .
