楼主: huangshike
[讨论] 深冷处理与回火处理导致模具的品质会有那些不同
发表于 2010-1-23 12:51:25 | 显示全部楼层
冷处理我天天要做,我觉得干冰加酒精好,温度好控制,液氮我们公司也有,去年刚上,不过很少用,因为一不小心,就冷到(—100多度了),像CR12MOV只要冷到(—45度就好了),温度太低太危险了,残奥一点没有也不好,而且操作工也受不了啊(—100度)不要太冷哦。
发表于 2012-2-7 21:12:53 | 显示全部楼层
我们做了很多深冷的实验,相同材质,深冷不同,回火不同得到的稳定的程度是不一样的
发表于 2012-2-11 14:49:57 | 显示全部楼层
深冷的目的:消除常规的回火处理所不能转变的"残留奥氏体”并转化为“马氏体”  回火的目的:消除淬火内应力,防止工件的变形和开裂,调整钢饿力学性能,消除不稳定组织(残留奥氏体),降低脆性,提高韧性
GMT+8, 2025-7-28 02:44 , Processed in 0.038223 second(s), 18 queries .
