查看: 5885|回复: 14
[求助] 还是正火问题
发表于 2009-5-24 06:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是热锻曲轴的,材料是40Cr的,客户回去调质处理,硬度HRC20-27左右,但却加加工困难,经常坏刀。
我想请问调质之前是否要正火,因为客户没有正火。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-24 06:21:22 | 显示全部楼层
最好在锻造后正火,然后粗加工再调质处理。
签到天数: 107 天
发表于 2009-5-24 20:15:54 | 显示全部楼层
为什么是调质后才机加工呢?不是正火后机加工吗?
发表于 2009-5-24 20:18:39 | 显示全部楼层
锻造完了正火,粗加工后调质,然后再精加工
调质后机加工是为了去除掉调质时产生的氧化层
 楼主| 发表于 2009-5-24 20:20:36 | 显示全部楼层
因为客户没有正火,可能是省的费用吧?
发表于 2009-5-25 12:40:56 | 显示全部楼层
现在一般的厂家均去掉正火工序,如果产品调质好的话不应该出现您说的加工不动现象。
加工不动首先考虑产品的切削问题,如果切削没有问题观测一下组织中是否存在贝氏体
发表于 2009-5-25 13:58:03 | 显示全部楼层
应该是调质的问题,看一下组织是否欠热,如有片状造成车加工困难。调质硬度可采用要求的中下限。
发表于 2009-6-2 21:00:23 | 显示全部楼层
调质HRC27有些高了点.
发表于 2009-7-1 23:36:48 | 显示全部楼层
锻造完先正火,机加工后调质
签到天数: 36 天
发表于 2009-7-8 21:10:35 | 显示全部楼层
一般情况下要先去正火  正火过后粗车  粗车之后调质  最后精加工22到27硬度不算高  车刀车不动应该是调质出了问题  工件可能有硬点存在  有条件的话 看一下组织
发表于 2009-7-9 16:03:02 | 显示全部楼层
调质前正火,对加工性能有好处。另外,查一下刀具质量。
发表于 2009-7-9 16:58:50 | 显示全部楼层
同意10#意见
个人认为:
  1. 调质处理,硬度HRC20-27左右,不致引起加工困难,我 公司40Cr调质硬度达到HRC30,还不致加工困难,贵司可能调质/刀具质量出了问题。
   2. 做下组织分析,夹杂物是否超标,我们也出现过正火件/调质件局部硬点,经分析,夹杂物超标。
发表于 2009-7-9 18:15:27 | 显示全部楼层
硬度有点高了
机加工的最佳硬度为HB170-230,洛氏硬度小于等于HRC20。取下限还凑合。
签到天数: 277 天
发表于 2009-7-13 16:59:37 | 显示全部楼层
正常情况下,硬度HRC20-27左右,不致引起加工困难。检查一下刀具和调质组织。
发表于 2009-7-13 18:01:52 | 显示全部楼层
回答
如果硬度HRC20-27HRC机械加工肯定没有问题,我们公司HRC30度以下都能够加工动,也有可能工件硬度不均匀打硬度刚好打到硬度点上,也可能硬度检测设备不准确或刀具不合格。
GMT+8, 2025-7-29 04:35 , Processed in 0.056362 second(s), 21 queries .
