用户名  找回密码
查看: 6895|回复: 8
[讨论] 真空热处理增碳
发表于 2009-5-24 12:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司产品材料为15-5PH铸钢件,真空固溶油淬时效后,部分零件表面发黑.经光谱分析表面碳含量增加,我们分析有以下几种原因:
1、加热元件为石墨毡,在真空状态下会形成碳势气氛,促进增碳。
2、固溶油淬过程中由于冷却不够,在零件表面与油蒸气接触反应瞬间形成增碳,由于固溶温度较高导致快速渗碳。
3、零件表面清洗不干净,表面有油污,在加热室内抽真空时脱气不够,零件与零件相互接触的面油污在高温状态下形成结碳导致局部渗碳。
请各位讨论一下,不锈钢真空油淬还有其他可能导致表面增碳的因素?如何防止及避免?
发表于 2009-5-25 08:56:58 | 显示全部楼层
回复 1# sunyinlin 的帖子
分析的已较全面,要严格控制炉内碳势;控制淬火温度;冷却方式。
签到天数: 1483 天
发表于 2009-5-25 19:43:40 | 显示全部楼层
主要是固溶时,工件入油瞬间,炙热高温工件使淬火油分解成活性碳,渗入工件表面。
发表于 2009-5-25 20:17:11 | 显示全部楼层
楼上的专家说的对,比如高速钢真空油淬也有这个现象的。
 楼主| 发表于 2009-5-25 22:53:46 | 显示全部楼层
原帖由 shenfuhai 于 2009-5-25 19:43 发表
如何最大限度防止或减少增碳的发生?降低油温,还是增加搅拌?
签到天数: 1483 天
发表于 2009-5-26 20:33:59 | 显示全部楼层
原帖由 sunyinlin 于 2009-5-25 22:53 发表
最有效的方法是降低工件入油的温度,但是这样做,对你的工件固溶效果产生不良.
如你所讲,增加搅拌效果或许有点吧.
发表于 2009-5-29 23:12:55 | 显示全部楼层
我们的真空炉增碳严重
我们使用的669真空油淬炉,热室980加热保温约3小时随炉冷却。试样为H13,渗碳层大约0.5MM,心部C含量0.35.表面0.76.。。。设备此问题一直无法解决,希望大家探讨探讨。。。。。。。好像就是真空渗碳炉。。。
 楼主| 发表于 2009-6-1 20:57:46 | 显示全部楼层
回复 7# 精益 的帖子
看来和我一样苦恼增碳的问题同行还是有的.
发表于 2013-6-5 12:55:06 | 显示全部楼层
我认为固溶后进行水冷就可以排除你产生的问题!
GMT+8, 2025-7-10 04:40 , Processed in 0.050695 second(s), 21 queries .
