查看: 4736|回复: 15
[求助] H13热处理问题
发表于 2009-5-24 19:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13按5CrNiMo的热处理工艺(850℃油淬后回火)是否会出现与用要求相同的H13硬度相同的情况?
发表于 2009-5-24 20:19:45 | 显示全部楼层
你想问什么,H13按5CrNiMo的热处理工艺(850℃油淬后回火)硬度应该是HRC30左右
 楼主| 发表于 2009-5-24 20:22:43 | 显示全部楼层
现在我们可能误把H13用5CrNiMo的热处理工艺处理后感觉像H13的
 楼主| 发表于 2009-5-24 20:24:34 | 显示全部楼层
对材料不确定,所以问问高手!
用的是5CrNiMo淬火回火后HRC33~38的热处理工艺
 楼主| 发表于 2009-5-24 20:25:39 | 显示全部楼层
结果硬度在40左右,问问高手们是不是此材料为H13的
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-25 10:29:27 | 显示全部楼层
H13钢的淬火温度怎么能按5CrNiMo钢的温度来做?肯定是白干!
 楼主| 发表于 2009-5-26 00:06:15 | 显示全部楼层
是不是热处理前后的的性能几乎一样
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-26 09:52:01 | 显示全部楼层
原帖由 云中漫步 于 2009-5-24 20:25 发表
凭这是不能判断的,
发表于 2009-5-26 23:04:50 | 显示全部楼层
结果硬度在40左右,如果是400度回火。此材料应为H13
发表于 2009-5-27 07:53:52 | 显示全部楼层
如果要按5CrNiMo热处理,就别用H13,贵啊!
发表于 2009-5-27 19:48:08 | 显示全部楼层
大哥你比我还学徒,
 楼主| 发表于 2009-5-28 21:01:41 | 显示全部楼层
我们由于材料状态不清,把H13的按照5CrNiMo的热处理了,所以看看有没有补救措施!
 楼主| 发表于 2009-5-28 21:12:48 | 显示全部楼层
结果处理出来的结果要比预想中的好!
发表于 2009-5-28 21:51:38 | 显示全部楼层
退火后按H13钢热处理工艺做就行了
发表于 2009-5-28 23:05:23 | 显示全部楼层
回答
答案是不会。
H13属于热做模具钢,淬火温度实在1030左右,如果降温到850淬火,不能发挥它的合金元素的作用,所以说是一种浪费。
至于硬度,肯定是达不到的。
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-29 20:25:37 | 显示全部楼层
你们不要说不会现在有些厂的H13还真有这种情况啊.来料H13火花鉴别不象但用860还真做到了52度
GMT+8, 2025-7-25 11:44 , Processed in 0.060045 second(s), 21 queries .
