查看: 9112|回复: 14
[求助] 304热处理工艺
发表于 2009-5-24 22:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问专家:卡圈材质为304,卡圈壁厚一般为0.5mm-1mm之间,客户要求硬度为小于185-200HV,应采用什么回火设备和回火工艺,才能保证硬度一致,外观颜色漂亮(回火后表面会发黑)。
发表于 2009-5-25 08:58:55 | 显示全部楼层
1050C水淬,固溶即可
发表于 2009-5-25 09:07:09 | 显示全部楼层
回复 1# zxr78 的帖子
卡圈壁厚尺寸比较小,容易变形,可考虑油冷。
发表于 2009-5-25 12:44:33 | 显示全部楼层
304不锈钢可以进行回火吗?一般都是1050~1100℃进行固溶处理再进行时效啊。固溶处理后硬度估计再140HB左右
 楼主| 发表于 2009-5-25 17:43:33 | 显示全部楼层
谢谢各位,除了固溶处理,去应力退火行吗?固溶温度是不是一般的炉子达不到要求?
发表于 2009-5-25 19:57:25 | 显示全部楼层
固溶处理和去应力退火达到的目的是不同的。
你是想用去应力退火代替固溶处理吗?
 楼主| 发表于 2009-5-25 20:48:55 | 显示全部楼层
说来惭愧,我的热处理理论学了不少,实践经验很少,现在边学边做,希望高手指点。一厂家向我们咨询一个技术问题,如下:
卡圈材质为304,卡圈壁厚一般为0.5mm-1mm之间,目前主要问题是卡圈的硬度达高于客户要求且出现卡圈硬度不均匀现象(客户要求硬度为小于185HV,实际生产的硬度一般在230-240HV之间),应采用什么回火设备和回火工艺,才能保证硬度一致,外观颜色漂亮(回火后表面会发黑)。不锈钢卡圈硬度控制在185-200HV之间,管件连接不允许出现泄漏,卡圈不允许出现破裂。
只要这些信息,自己也解决不了,只是提出来听听高手分析一下。
我就是不太明白他们的回火的意思,是固溶处理还是去应力退火,304工艺上应该不用回火的吧!
发表于 2009-6-2 19:19:18 | 显示全部楼层
采用网袋炉保护气体光亮处理啊,这样处理后的硬度和表面都能达到你的要求
 楼主| 发表于 2009-6-3 14:35:30 | 显示全部楼层
回复 8# jason5866 的帖子
谢谢,这个工艺可以吗
材料于连续光亮退火炉(氨气分解保护)的加热部分一侧进入加热区,由室温迅速升温到1000℃左右,然后在1000℃-1100℃温度范围内,保温一段时间,然后进入冷却部分,迅速急冷至450℃-650℃,进行固溶处理,最后缓冷至室温出炉。
发表于 2009-6-4 10:36:39 | 显示全部楼层
固溶处理就可以了
是这样的吧
发表于 2009-6-9 09:04:59 | 显示全部楼层
回复 9# zxr78 的帖子
根据你炉子的长度来计算保温时间,这个温度是可以的,但你的冷却避免在457℃这个温度停留,这就是所谓的敏化
发表于 2009-6-9 09:23:01 | 显示全部楼层
回复楼主
你应该先理解客户技术要求:目前主要问题是卡圈的硬度高于客户要求且出现卡圈硬度不均匀现象(客户要求硬度为小于185HV,实际生产的硬度一般在230-240HV之间)。为什么有这样的要求(客户要求硬度为小于185-200HV)?我推测因为卡圈连接要求有一定硬度才有一定的弹性,所以太软也不可以,同时太硬又容易开裂和压不紧产生泄露。千万别固溶处理,硬度会低于HV 185,一般在HV 130~140,会很软。可以采用去应力回火来消除冷作硬化降低硬度,表面颜色保持本色要求用真空回火炉。真空炉必须有油扩散泵。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-6-17 13:19:06 | 显示全部楼层
其实这个要求用950度退火处理就可以达到这个硬度啊,而且你要求不变色的话就要真空炉来去处理了啊!处理后硬度应该在140HB左右换算成HV在140-180之前啊!
 楼主| 发表于 2009-6-25 10:30:35 | 显示全部楼层
多谢楼上的两位提醒,看来最好不用固溶处理了,目的可能如12楼说所的那样。
因为对方还有一个问题关于铜卡圈卡不牢的问题,对方认为硬度没有找到合适的要求。
也不知道铜的硬度和卡圈卡牢的关系,请高手指点!
发表于 2009-6-25 11:33:22 | 显示全部楼层
3系列不锈钢,热处理工艺为固溶处理,热处理后硬度是不能改变的,固溶处理的目的是细化晶粒,增加抗腐蚀能力。
GMT+8, 2025-7-31 05:53 , Processed in 0.065053 second(s), 32 queries .
