查看: 6973|回复: 14
[求助] 洛氏硬度试验
发表于 2009-5-25 16:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,标准上要求试样表面粗糙度Ra不大于0.8μm,一般是要磨到什么程度?用多少号砂纸?
发表于 2009-5-25 16:17:53 | 显示全部楼层
400#砂纸。磨到手感觉光滑为止。
签到天数: 34 天
发表于 2009-5-26 22:27:05 | 显示全部楼层
还有支撑面要平整哦!!
 楼主| 发表于 2009-5-27 08:13:22 | 显示全部楼层
这样看,我们磨到320的,也差不多吧。
我们这里的硬度计谁都来打,经常有打出数值差很多的`````
发表于 2009-5-27 08:58:43 | 显示全部楼层
测试试样之前。可选用相接近的硬度标准块校验仪器,确保在允许误差范围之内 。其次试验力的加载时间和保持时间也很重要。
发表于 2009-5-27 11:01:27 | 显示全部楼层
最好在玻璃上面磨试样!最少要磨到400#砂纸
发表于 2009-5-27 11:13:19 | 显示全部楼层
先在砂轮上磨光,再用砂纸打光就可以了。如果是在细砂轮上磨,就可以直接进行洛氏硬度测试了。
发表于 2009-5-28 19:26:26 | 显示全部楼层
回4楼,请教一下,你们遇到几个人打出数值差很多时,通常是怎么办,我刚接触洛氏,打出来的数值一般偏低,老手一般高点。
各位高手知道原因吗?帮帮忙!谢谢了!!
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-29 11:52:32 | 显示全部楼层
如果批量大,就用手动抛光机,带沙纸的那种。。。
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-29 13:12:23 | 显示全部楼层
对,先用标准试块检测硬度仪,用400号砂纸打打试样,
签到天数: 49 天
发表于 2009-5-30 20:19:36 | 显示全部楼层
硬度计每年都得要当地的检测部门校准吧  他们拿几个硬度快过来稍微打一下就要收取每台200元的校准费用!
我们打洛氏硬度一般先在600#砂纸上磨,然后再在1000#上光一下,尽量保证光滑一点   看样子我们要求太高了。
想确认一下  洛氏硬度只要400#砂纸磨后的光洁度吗?
[ 本帖最后由 pjhwode 于 2009-5-30 20:22 编辑 ]
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-21 19:25:16 | 显示全部楼层
用磨床磨一下即可(注意冷却)
发表于 2009-8-23 12:46:04 | 显示全部楼层
我们一般先240#砂纸把表面痕迹去除,然后在600#磨光,最好表面光滑,这样的话检测值准一点
发表于 2009-8-23 21:19:14 | 显示全部楼层
看你的条件,表面越光越准确,一般产品我用400#的,重点或研制的产品我用800#
发表于 2009-8-23 21:21:30 | 显示全部楼层
先用320砂纸,再用600的砂子磨光就可以了,如果有条件的话还可以有金丝容布加白钢玉微粉磨一下,不过一班都没有这个必要,
GMT+8, 2025-7-5 20:11 , Processed in 0.058012 second(s), 21 queries .
