查看: 6640|回复: 13
[求助] 渗碳淬火后的组织以及解决方法
发表于 2009-5-29 08:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后马残较多,采用何种方法能够解决?
渗碳淬火后每次马残都多,均在五级以上。
材料是20CrMnMo。淬火温度为780,回火180,回六个小时。
渗碳介质为煤油和酒精。淬火为油淬。油温在40~60.
有何办法解决。请各位大侠指教。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-5-29 22:33 编辑 ]
发表于 2009-5-29 08:49:09 | 显示全部楼层
淬火温度已经很低了,只有降低炉内气氛碳势,建议将出炉前的碳势降至0.7%左右。也可以采用渗碳缓冷再加热淬火工艺细化组织,降低残奥量,不过周期会延长。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-29 08:53:26 | 显示全部楼层
可以试试冷却较快的介质,如快速淬火油!
因为你的温度已经比较低了,残奥还多的话,说明没有充分转变。
发表于 2009-5-29 09:08:36 | 显示全部楼层
从楼主的淬火温度看并不高,可能主要问题在于渗碳时的碳浓度太高,建议工件表面最终碳含量控制在1%左右。
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-29 09:52:24 | 显示全部楼层
合理的选择强渗和扩散的时间比例也重要呕!!
发表于 2009-5-29 10:38:52 | 显示全部楼层
采用二次淬火实验一下
签到天数: 322 天
发表于 2009-5-29 10:42:12 | 显示全部楼层
减少表面碳含量,降低淬火温度,延长回火时间
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-29 11:41:35 | 显示全部楼层
回复 4# 后生 的帖子
渗碳后的产品的最终表面碳浓度在1.0%应该不低了吧,一般要是含NI,MO类的材质最终的碳浓度在0.65---0.75%C为宜,常用的20CrMnTi材质也是要求在0.8---0.95%C之间。。。不知楼主的渗碳工艺是怎样的?20CrMnMo的材质应该要渗碳后缓冷再加热淬火,那样淬火后的组织较容易控制。
签到天数: 278 天
发表于 2009-5-29 12:33:16 | 显示全部楼层
楼上几位说的都很有道理。
      780淬火温度低了,实物心部F和硬度能达到技术要求吗?
      M和残A都5级以上,碳化物的级别怎么样?
      建议强渗和扩散的碳势都降低一点。
当然,你要是变形和成本允许,可以采用2次淬火的工艺,即渗碳淬火----高温回火----2次淬火,这样的话,M和残A一般不会有问题了。
签到天数: 278 天
发表于 2009-5-29 12:39:23 | 显示全部楼层
补充一点,你渗碳用的是酒精和煤油?这个酒精是乙醇(CH3CH2OH)吗?这种用的好少,一般采用煤油+甲醇。
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-29 13:52:27 | 显示全部楼层
先看一看,马氏体的大小,如果未超标,可以考虑增加冰冷处理。
 楼主| 发表于 2009-5-29 14:23:01 | 显示全部楼层
回复 8# 周建国 的帖子
我们现在才用的是直接淬火法。
你说的是一次淬火法吧。缓慢冷却过程是出炉空冷,还是
在缓冷炉冷却,还是随炉冷却。随炉冷就有点太慢了吧。
但其他两种冷却方法会不会产生氧化现象啊?
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-29 17:26:03 | 显示全部楼层
回复 12# 追风 的帖子
专门针对此类材料经渗碳后的缓冷是在专门的缓冷罐内冷却的,如果有空余的井式炉可以利用起来作为缓冷罐,即渗碳后降温至880----900度左右直接吊出工件进缓冷罐(罐内可以先倒入甲醇 或者是适量的煤油),冷至室温后再吊出进行二次加热淬火。也可以渗碳后冷至800---900度后直接吊出在空气中冷却(可以增加冷却的速度,比如用风扇吹)。但这个方法较难掌握,且有氧化脱碳的危险。。。。
发表于 2009-6-1 23:26:44 | 显示全部楼层
我们厂都是可以采用一次淬火法,渗碳完后随炉冷到800度以下,开快冷风机冷到600度以下出炉空冷,再650度高温回火5小时出炉,然后淬火。不知道你们的技术要求是咋样的?
GMT+8, 2025-7-25 07:16 , Processed in 0.062292 second(s), 21 queries .
