查看: 4397|回复: 10
[求助] 模具原料晶粒粗大怎么热处理?
发表于 2009-5-29 20:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
向高手求教:模具钢材晶粒粗大,晶粒度不知道,请问后续淬火热处理的原则是什么?缩短奥氏体化保温时间(如缩短1030保温时间)是否可行?是否还有别的方法来保证热处理后模具品质?
签到天数: 884 天
发表于 2009-5-29 22:07:52 | 显示全部楼层
先细化晶粒
 楼主| 发表于 2009-5-29 22:43:46 | 显示全部楼层
如果不细化晶粒,而直接进行热处理行不行?如果直接进行热处理,请问怎样做才能最大避免因原料晶粒粗大而带来的缺点?谢谢了!
签到天数: 884 天
发表于 2009-5-30 00:05:18 | 显示全部楼层
严格来说你既然知道是粒晶的材料,你就应先检查其原始显微组织,看到粗到什么程度?粗的前因后果是什么?然后再作出正确的工艺选择.
如果你想创造奇迹,那么你就大胆地试吧.直到淬裂为止.
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-30 09:26:01 | 显示全部楼层
你是什么模具材质?组织粗大要区分是否存在过烧组织?如果有则只能报废!如果没有过烧组织仅仅是过热,则可以采用正火等来细化晶粒,然后再淬火处理。
发表于 2009-5-30 17:03:51 | 显示全部楼层
改变晶粒粗大的办法,最好是正火。其后续热处理改变方法,都不可行。因晶粒粗大对以后的组织有遗传性。
发表于 2009-5-30 19:55:53 | 显示全部楼层
renbenfg老师,正火有装炉量的问题,有时很少的东西不太划的来,能否用调质代替正火?
 楼主| 发表于 2009-5-30 21:51:48 | 显示全部楼层
谢谢各位了。我再找相关人员了解一下。看看晶粒粗大到什么情况。
发表于 2009-5-31 08:58:57 | 显示全部楼层
啥材质也不说一个!不好答!
签到天数: 2704 天
发表于 2009-5-31 10:28:18 | 显示全部楼层
选用合格的材料是保证模具寿命的前提。
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-31 11:19:34 | 显示全部楼层
只要不是最终热处理以后晶粒粗大,粗晶并非洪水猛兽。而且通过最终热处理,是可以改变的。
  例如:模具材料的双细化工艺,在细化碳化物阶段,需要高温固溶,此时,不可避免晶粒会粗化;但在细化晶粒阶段,采用较低的加热温度进行最终的热处理,就可以获得得合适的晶粒大小。
   粗晶可以通过最终热处理纠正,但还是需要注意晶粒遗传现象,尤其是一些合金含量较高的工模具钢。此时可以通过高温回火消除晶粒遗传的基础——非平衡组织。这也是高合金工模具钢返淬前要进行高温回火的原因。
  另外,如果晶粒粗化严重,同时冷却速度控制不当,在晶界上析出网状碳化物,此时就不能直接进行最终的热处理。
GMT+8, 2025-7-22 04:02 , Processed in 0.052068 second(s), 21 queries .
