楼主: 剡溪夜风
[求助] 45#钢淬火裂纹内的夹杂物是抛光引起的吗?
发表于 2009-6-2 22:40:27 | 显示全部楼层
既然判断夹杂,就应该把滤色片拆掉。看夹杂的原色,有条件的在暗场、偏光下观察。
我不认为是高温回火造成的氧化物。按照形成氧化物的氧铁状态图上只有二元。而钢材形成氧化铁最少是氧,碳,铁三元。必须表面碳和氧化合,形成铁素体,才会形成氧化铁。只要发生反应扩散,就有脱碳氧化迹象。而裂纹两侧,看不到脱碳特征。
用小刻度HV测试裂纹中夹杂,如果是氧化铁,硬度应该很高的,另外氧化铁用碱性苦味酸煮沸可以溶解氧化物,也可侧面印证。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:03:57 | 显示全部楼层
这是我昨天拍的图片,有点不清楚,
40X  未腐蚀  裂纹属淬火裂纹
40X   4%硝酸洒精腐蚀,裂纹颜色呈青灰色
100X    裂纹尾部
400X  未腐蚀   裂纹内部有类似氧化物类的夹杂???,暗场无颜色,
400X   4%硝酸洒精腐蚀
400X
下面的图是我去年的淬火开裂试样,昨天重做新拍的
400X
400X   裂纹两侧是氧化物还是抛光(金刚石喷剂)时脏物嵌进
请大伙说说同样的制样条件下,为何两条裂纹一个裂纹内部能嵌满夹杂物,去年的裂纹只有裂纹两侧有杂物
签到天数: 990 天
发表于 2009-6-4 09:11:42 | 显示全部楼层
很明显的淬火裂纹,裂纹周围不是非金属夹杂物.新昌技监局最近采购了很多新设备,有电镜能谱等,可以借用高科技确认下.
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:24:07 | 显示全部楼层
回复 23# zHANG_999567 的帖子
新昌技监局不去了, 那要钱的地方老板不会付钱的,zHANG_999567你对新昌挺熟的技监局的电镜能谱刚买没多长时间,你就知道了。
发表于 2009-6-4 09:38:20 | 显示全部楼层
很典型的锻造裂纹,锻造过程中生成的氧化物。
和制样抛光没有关系。
发表于 2009-6-4 19:07:51 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2009-6-4 09:38 发表
和制样抛光没有关系。
同意这个看法.
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-4 19:51:09 | 显示全部楼层
请教天天小非专家,为何确定为锻造裂纹造成的氧化物。裂纹两侧组织与基体并无不同啊!我倾向于可能此裂纹深度过大,工件放置地点是否不清洁,是不是被污染了,如是灰尘或其它附着物,建仪楼主用吹风机吹一下,然后再用酒精或丙酮清洗一下。如是油污,先用汽油洗一下,再用丙酮溶液浸泡一下为好。不对之处,请大家只管放言批评,我就是来学习的。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:34:34 | 显示全部楼层
楼上我用洒精浸泡了,用吹风机吹干的 :lol :lol
过几天去新昌技术监督局做能谱,电镜,浙江的李教授来指导能谱、电镜,我去学习学习 :victory: :victory:
发表于 2009-6-4 21:54:40 | 显示全部楼层
不是制样问题,应当是硝盐或高温回火时产生的氧化物。不对之处还请指正,期待楼主公布结果........
发表于 2009-6-4 22:24:58 | 显示全部楼层
不是很专业,但我倾向于制样问题。
回复 0 1
签到天数: 1185 天
发表于 2009-6-4 22:25:07 | 显示全部楼层
我倒是没有发现这个样子的
期待楼主继续发表结果
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-5 08:37:13 | 显示全部楼层
支持楼主这种“打破砂锅纹(问)到底”的精神!
期待你检测结果。
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-5 08:59:42 | 显示全部楼层
我倾向于抛光嵌物,因为我自己也经常出现这种情况(我很业余的哈),我也咨询过别的专搞金相的工程师,说这种情况是难免的。
从裂纹的形状看,细长而尖锐,是淬火裂纹。还有,夹杂物不会这样弯弯曲曲,裂纹是什么形状它就什么形状,而且每件都这样,有这么巧吗?如果是夹杂物引起的,那么很容易形成二次裂纹,两条裂纹在形状上有明显区别。如果没有形成二次裂纹,那么裂纹的尖部会很钝,而现在的裂纹都很尖锐。所以我认为是淬火裂纹。
发表于 2010-5-15 15:47:52 | 显示全部楼层
为什么没有最后结果呢?希望知道楼主能谱检测的结果。
签到天数: 28 天
发表于 2011-6-24 21:11:21 | 显示全部楼层
我认为是原材料夹杂,凭经验,呵呵。你再看看有没有二次微裂纹
发表于 2011-6-25 01:34:46 | 显示全部楼层
同意15楼和19楼的说法,这是典型的高温回火过程中所产生的氧化产物!建议楼主可以找个小试样专门淬出裂纹,然后进行高温回火观察裂纹处是否有这种东西!
GMT+8, 2025-8-21 11:08 , Processed in 0.058250 second(s), 19 queries .
