查看: 5574|回复: 4
45钢材料的板手L=300MM ¢=20MM淬火时要用什么淬火介质比较好?
签到天数: 20 天
发表于 2007-5-13 08:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司要对45钢材料的板手进行热处理,大小规格为L=300MM   ¢=20MM,不知要用什么淬火介质比较理想?
发表于 2007-5-13 08:59:46 | 显示全部楼层
如果量较大,连续生产,建议用UCON A ,3-5% 就可以了;如果量小,要求成本低,可以用QT淬火剂,浓度 0.5%;如果还是嫌贵,可以用合成淬火剂,浓度 1% ,很便宜。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2007-5-13 20:53:51 | 显示全部楼层
每天处理7T左右,连续炉生产.
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-13 21:40:43 | 显示全部楼层
就用自来水啦,方便又绝对经济.
签到天数: 186 天
发表于 2007-5-13 22:27:56 | 显示全部楼层
要根据你的要求来定,如果对硬度均匀性要求较高,最好采用专用淬火液;否则的话,按楼上朋友说的用自来水经济实惠.
GMT+8, 2026-1-31 13:30 , Processed in 0.044451 second(s), 21 queries .
