查看: 7158|回复: 17
[讨论] T10热处理缺陷
发表于 2009-6-2 22:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
T10热处理容易出现两种缺陷:变形和开裂。
用中温盐炉吊放可以解决变形问题,但开裂如何解决?我们试过用油淬,但只能达到HRC45左右;水淬油冷,不好控制水中的停留时间;硝盐保温没有试过,不知道能淬到多少硬度?
我们的产品尺寸:Φ7×140
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-2 22:17:31 | 显示全部楼层
回复 1# 兮兮 的帖子
这种直径的加热后用硝盐冷却能够满足硬度和变形的要求。
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-3 01:23:05 | 显示全部楼层
还有办法就是在冷却介质上想办法撒
现在很多淬火液,你要想试验下 我找厂家给你样品试试、
发表于 2009-6-3 08:13:57 | 显示全部楼层
双液淬火:工件在水中停留的时间,一听声音,二手感。当听到工件在水中的,吱...吱.....声,停止时出水入油。此时一般为200度左右。第二:当工件在水中震动气流停止时,工件出水入油,也在200度左右。以上只作参考。
发表于 2009-6-3 08:49:32 | 显示全部楼层
T10直径7mm,用硝盐冷却能满足性能要求,淬火温度可以略高一些。
 楼主| 发表于 2009-6-3 12:45:40 | 显示全部楼层
我们准备明天试验一下水淬油冷。
另外,听说碱水淬的效果比较好,不容易开裂,但是碱水的冷却能力比盐水强,我们用盐水淬过,开裂率达到60%,这不是矛盾吗?
签到天数: 6 天
发表于 2009-6-3 12:49:36 | 显示全部楼层
回复 1# 兮兮 的帖子
楼主在淬水时有没有进行适当的空冷?如果没有可以试验一下先空冷再淬水。
发表于 2009-6-3 14:39:59 | 显示全部楼层
回复 6# 兮兮 的帖子
没有矛盾,不是碱水应该是碱浴吧?其配方为:83%KoH+14%NaNo2+2—3H2o。熔化温度140℃,使用温度150—300℃。冷却速度比盐水慢比油快。因为腐蚀性很强又污染环境,现在很少用。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-3 14:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-3 20:58:33 | 显示全部楼层
回复 8# 所以因为 的帖子
谢谢
我觉得碱浴的成本也高啊
发表于 2009-6-4 09:59:18 | 显示全部楼层
不是碱浴,是碱溶液。碱溶液淬火有的,其配制方法:将水中加入8-15%无水碳酸钠(纯碱)的淬火介质。在高温增加工件的冷却速度,低温由于碱附着在工件的表面使冷速缓和。并炸开工件的表面的水气泡,防止工件产生软点。大直径钢球淬火均采用此法。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-6-4 10:02 编辑 ]
发表于 2009-6-5 12:50:30 | 显示全部楼层
我们经常做这种类似的工件。用水温30~40度的饱和氯化钙水溶液,淬出来的HRC62以上。就是变形有点严重。
发表于 2009-6-5 19:32:28 | 显示全部楼层
想问问楼主的加热温度、淬火温度分别是多少,才能确定。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-5 19:58:34 | 显示全部楼层
回复 6# 兮兮 的帖子
不知道楼主的目标硬度是多少?不建议水淬油冷。
发表于 2009-6-5 20:01:28 | 显示全部楼层
回复 6# 兮兮 的帖子
你的工件尺寸可能在开裂临界尺寸范畴。
 楼主| 发表于 2009-6-5 22:20:46 | 显示全部楼层
回复 13# wangxingguo644 的帖子
HRC58~62
尝试过水淬油冷,HRC61
发表于 2009-6-5 22:21:21 | 显示全部楼层
此工件淬硝盐需要手头上有点“功夫”。因为硝盐的淬冷烈度大概可以在0.5~2.5之间变化,操作上细微的差别,获得的硬度就会在62~40HRC之间变化。
水淬油冷也有难度。说有难度,其实就是嫌校正费劲,如果不嫌校正费劲,闭着眼一样干,干完了慢慢校就是了。
绑扎网花要对称,装夹具就不讲究了;入盐浴炉前要预热;出炉要预冷;转移工件要平稳;入水要不急不缓不顿;水中运动要上下垂直,不能前后捅;转油要果断迅速;油中运动先快后慢,适时出油,看有无热校需要。
水中2~3秒,根据现场情况再微调一下,取短不取长。去两元店买一个大点的石英钟,挂在在水槽对面,入水即计时,看表出水。
如耿版猜对了,个人认为,其实这种裂纹是一种“巧合”。它必须同时满足材料、加热温度、冷速、回火时机等多个条件,才会出现开裂现象,如果变动其中任何一个条件,都会抑制此裂纹的发生。
此工件下限温度加热,水淬油冷+冷至60℃的及时回火,应该可以避免开裂。
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-7 22:12:39 | 显示全部楼层
可以用双液试一下  只有试了才知道
 楼主| 发表于 2009-6-14 22:41:53 | 显示全部楼层
试过了,不裂了
就是变形
不好校正
麻烦
GMT+8, 2025-7-31 05:54 , Processed in 0.060636 second(s), 21 queries .
