查看: 7619|回复: 7
[讨论] 布氏硬度计不同保压时间对测试值的影响
发表于 2009-6-3 18:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASTM_E10-2007和GB/T231均规定保压时间为10~15s,但是我公司老师傅在检验球墨铸铁的时候一直采用的是30s,请问,这对测试结果有明显的影响吗?
对不同硬度范围的产品,有规定不同的保压时间吗?
签到天数: 138 天
发表于 2009-6-3 20:55:52 | 显示全部楼层
我测钢件的布氏硬度时用的是钢球,老是担心12S不够,一直用30S。应该按标准执行。
发表于 2009-6-4 13:30:13 | 显示全部楼层
黑色金属时间短些(一般12秒),有色金属长些(一般30秒,特别软的60秒,HB:8-35)。
发表于 2009-6-4 14:30:13 | 显示全部楼层
金属材料有他的抗蠕变(及弹性),尤其是对铁素体为主的平衡组织,就要考虑加载时间的,,
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-21 19:15:45 | 显示全部楼层
保压时间时间对测定结果有影响,特别是软材料,对较硬材料保压时间在10~15s影响不大。
发表于 2009-8-31 20:29:20 | 显示全部楼层
黑色金属一般在15秒左右,有色金属在30秒左右
发表于 2011-12-17 08:04:27 | 显示全部楼层
布氏硬度试验力及保压时间选定理解
  我有20年没接触这件事了,现在接触铸铝件硬度测试就发生了这个问题,试验工程师用5S.65。5力
  1、新标准中讲的保压时间是10--15S,但他有一个注解:对于要求试验力保持时间较长的材料,试验力保持时间误差要在正负2S内.对于具体材料,保压时间对硬度的影响不同,但具体要多长,要你自己去研究确定了,请不要误解及忘掉这句话.过去是按材料大类分:30S,60S.而新标准更具体化到每种材料\更细化了而不是间单化了.
  2、对于铸件及组织粗大的材料,力的选择,应在满足K、压痕直径在0。24--0。6D、及试样厚度的条件下,应尽可能选大D。
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-22 13:07:00 | 显示全部楼层
绝大部分的试样都没什么影响   极少数材料的试样是有点影响的
GMT+8, 2025-8-18 06:42 , Processed in 0.051029 second(s), 21 queries .
