查看: 6435|回复: 2
[求助] 5052以及6061的均质温度
签到天数: 897 天
发表于 2009-6-3 21:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求5052以及6061铝合金的均质温度?
签到天数: 2666 天
发表于 2009-6-9 11:57:07 | 显示全部楼层
5052一般不进行均质处理,只用退火处理。退火温度345℃,通常在退火温度下不需要保温。
6061均质化处理规范一般为565℃,4~6h;可以采用双级均匀化处理,第二级的温度可高达580℃炉温控制精度为±3℃。均匀化后最好采用阶段冷却,即出炉后以强大的气流冷却至250℃,冷却速度350℃/h,然后水冷至50℃。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
ehai237 + 8 感谢支持!
发表于 2009-6-9 15:49:46 | 显示全部楼层
晕,谁说5052不进行均质处理啊?
5052特别需要进行均匀化处理。
顺便说一下,均质又叫均匀化退火,是退火的一种(扩散退火),谢谢。
[ 本帖最后由 hcxz2002 于 2009-6-9 15:51 编辑 ]
GMT+8, 2025-6-14 09:36 , Processed in 0.047373 second(s), 22 queries .
