查看: 14427|回复: 12
[求助] 奥氏体不锈钢金相图谱
发表于 2009-6-4 11:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有标准的奥氏体不锈钢金相图谱吗?
我希望找316/316L的金相组织对照.找遍了国标都没有
难道国家标准没有规定这个吗/
签到天数: 106 天
发表于 2009-6-4 13:08:31 | 显示全部楼层
       我手上有很多316L的金相照片,但是楼主说的是标准图谱。不明白你所谓的标准图谱为何物,是做什么用的?就像你不能说45钢的标准金相图谱一样,我认为你也不能说316L的标准金相图谱。好像除非是评级,一般不说标准金相图谱,而说金相照片,具体的分牌号说似乎就更没有了。
 楼主| 发表于 2009-6-4 15:19:12 | 显示全部楼层
就是对应的评级的那个东西
签到天数: 106 天
发表于 2009-6-4 15:59:49 | 显示全部楼层
       建议你向冶金工业信息标准研究院购买,那个不应该叫做316L的标准金相图谱,应该是晶粒度评级图谱,网上有电子版的,但是因为扫描时有放大(缩小),容易失真,影响你评级的准确性,遇上质量审核的时候你还无法说明你的量值溯源,问题多多,公司再怎么也不应该节约这两钱,毕竟是关系产品质量和内部控制的大计。
发表于 2009-6-5 06:38:16 | 显示全部楼层
有相应的标准可以找到吧,又参照标准才有底
发表于 2009-6-5 11:37:51 | 显示全部楼层
晶粒度评级图谱,网上有电子版
 楼主| 发表于 2009-6-5 13:29:40 | 显示全部楼层
我的目的是想判断316L是否合格,对于这个评级一般除了晶粒度,夹杂物等,有参照标准没有
因为我不可能是做耐腐蚀实验等,所以想知道一个参照的标准
发表于 2009-6-5 15:33:28 | 显示全部楼层
有相应的标准可以找到吧
签到天数: 106 天
发表于 2009-6-6 13:38:52 | 显示全部楼层
       很难说你不通过抗腐蚀性试验,只是看金相组织就可以确定316L是否耐蚀。组织的因素对耐蚀性非常重要,但耐蚀性并不完全取决于金相组织。316L的金相组织中常见的相有奥氏体,铁素体,σ相,χ相,δ相,κ相等,有时候还有拉菲斯相,碳化物的存在也不能说是不合格,这些相随着数量,形态,分布的不同,对耐蚀性产生着有益或者有害的影响,就算你在晶界上看到有明显的碳化物,你也不能确定其不耐蚀,因为如果扩散时间足够长,晶界附件的贫Cr区随着扩散可能又得到了恢复,宏观上并不出现腐蚀。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-7-28 23:44:55 | 显示全部楼层
请教各位:316L板材固溶后是什么金相组织?
签到天数: 7 天
发表于 2009-9-4 10:11:07 | 显示全部楼层
怎么没有提供呢?
发表于 2009-9-11 17:58:53 | 显示全部楼层
只通过金相分析看不出材料的耐腐性,只能做等级的判别。
发表于 2010-7-29 16:49:20 | 显示全部楼层
我手上有很多316L的金相照片,但是楼主说的是标准图谱。不明白你所谓的标准图谱为何物,是做什么用的 ...
烟不离手 发表于 2009-6-4 13:08
    不知你能否传些316L,316LN的金相照片给我看看?
GMT+8, 2025-7-21 01:55 , Processed in 0.059630 second(s), 26 queries .
