查看: 6470|回复: 13
[求助] 帮忙算算该台车式电阻炉的额定功率
发表于 2009-6-4 17:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉膛尺寸:12000×4000×2500
2
、最高温度:1000℃
3
、额定功率:
4
、额定电压:380V
5
、空炉升温时间:<2.5h
6
、控温精度:<4℃
7
、加热区数:3
发表于 2009-6-4 17:44:55 | 显示全部楼层
P=K(V2) 1/3
V--------炉膛容积  (m3)
K--------系数
工作温度<400℃       K=35~50
400~700℃              K=50~75
700~1000℃            K=75~100
1000~1200℃          K=100~150
2700KW左右  3个区算起来也方便
[ 本帖最后由 cyqkobe 于 2009-6-4 17:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-4 17:51:11 | 显示全部楼层
回复 2# cyqkobe 的帖子
会不会太大了功率
发表于 2009-6-4 18:19:43 | 显示全部楼层
你可以根据你工件的重量和加热温度算一下所需要的热量,再根据加热时间和炉子的效率确定一下功率,工业炉设计手册就有计算方法,如果你的炉子装料量小的话功率不会这么高,再有你功率高的原因在于你要求的升温时间太快
[ 本帖最后由 rcldianlu 于 2009-6-4 18:20 编辑 ]
发表于 2009-6-4 18:32:39 | 显示全部楼层
你的生产率是多少?
发表于 2009-6-7 09:00:43 | 显示全部楼层
这个炉子功率大概在1800kw
发表于 2009-6-7 09:03:48 | 显示全部楼层
如有升温要求2000kw应该差不多了
签到天数: 10 天
发表于 2009-6-7 09:39:06 | 显示全部楼层
该台车式电阻炉如果要求升温正常的话,功率必须在:2800~3000KW左右
 楼主| 发表于 2009-6-10 16:48:10 | 显示全部楼层
回复 6# GUJIANGHUA 的帖子
恩 谢谢  合我想的一样  我们设计的就是1800kw
发表于 2009-6-11 19:58:41 | 显示全部楼层
加QQ610970700
还有一个重要的参数你的装炉量是多少,我觉得设计手册的这些公式算出来不算太准,只有告诉了装载量,使用温度,工作室尺寸以及升温所需时间等参数后按吸热量和有效热算是最准的.
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-11 22:28:12 | 显示全部楼层
这个得用热平衡计算一下了,太大,那个经验公式不大合适了
发表于 2009-12-2 10:34:02 | 显示全部楼层
2400kw~~~~~~~
发表于 2012-2-28 16:12:29 | 显示全部楼层
准确 的计算功率是1620Kw.考虑电热元件效率,以及升温所需时间,还有炉子是不是连续使用,功率需要配置到1700-1900KW
发表于 2012-3-30 19:58:42 | 显示全部楼层
这个炉子的功率应该在2000—2300KW,空炉升温时间2小时,加热区控温要12区控制
GMT+8, 2025-8-5 08:42 , Processed in 0.068295 second(s), 22 queries .
