查看: 9101|回复: 6
[求助] DC53材料热处理工艺
签到天数: 17 天
发表于 2009-6-4 18:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各前辈DC53材料生产的搓牙板怎么热处理效果最好?
签到天数: 16 天
发表于 2009-6-4 21:17:44 | 显示全部楼层
1030淬火深冷处理和520回火两次,再400度回火一次
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 53 天
发表于 2009-6-4 21:20:02 | 显示全部楼层
1040淬火。530回火2次。400回火240分钟。我们厂好多这样的拿给我最啊,如果有条件可以加次低温离子氮化,
[ 本帖最后由 liu861212 于 2009-6-7 20:52 编辑 ]
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-4 23:21:43 | 显示全部楼层
回复 1# cnybm 的帖子
除了楼上的建议外,加热设备用真空炉。由于搓牙板外形尺寸和工作条件特性,加热时先要预热充分,淬火加热时间反而不要太长,这样对搓牙板的刃口的硬度和韧性才能达到最大的使用性能。另外业界对回火所用的加热设备也有不少不同的看法和应用,请大家参与讨论。
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 32 天
发表于 2020-5-27 09:43:02 | 显示全部楼层
DC53高温回火530*5小时。工件直经80MM,回出来是红色,怎么让其第一次回火变黑色。
签到天数: 53 天
发表于 2022-5-22 17:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
回火时间长点就是黑色的
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 14:33:57 | 显示全部楼层
为什么好多模具钢牌号都使用小日本的。
GMT+8, 2026-1-30 20:12 , Processed in 0.050518 second(s), 22 queries .
