查看: 5383|回复: 3
[讨论] 终于知道高级淬火油物理检测指标以及什么基础油的淬火油质量好了
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-5 13:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础油的基本知识
润滑油一般是由基础油和添加剂两部分组成。其中,基础油一般是从石油产品中得到的,约占润滑油的90%,而添加剂则是强化基础油的各种性能,约占10%。基础油分为矿物油和合成油两种。 矿物油是从原油中通过物理的方法得出的,炼制较简单,能满足大多数发动机的性能需求,合成油是通过化学合成或精炼加工的方法获得的,其工艺复杂,炼制成本高昂,拥有矿物油不可比拟的优势。
矿物油
矿物基础油是原油提炼过程中,在分馏出有用的轻物质(如航空用油、汽油……等)之后,剩下来残留的塔底油再经提炼而成。
原油中含有各种不同的组分,如硫、氮或氧;还含有钒、镍等金属元素;以及水分和其它盐化合物。这些物质会在炼制和使用过程引起各种问题。
矿物基础油从原油中提炼出来的一系列过程的目的是去除这些不希望存在的组分,使基础油符合性能要求。
基础油的制备过程如下图所示:
原油中不同组分的分子量不同,因此沸点也不相同,蒸馏过程就是根据这些组分的沸点进行分离的,除了了汽、煤、柴等轻油外,还可以获得从90N起到500N的组分(N是指中性油,前面的数据是油品100℉的SUS粘度(塞氏粘度))。残留组分还可获得较重的油品,如光亮油等。最后获得的是沥青之类的重组分物质。
合成油基础
合成油:
    合成油传统的定义是:通过化学反应将小分子的物质生成大分子的物质,以获得特定的性能。
    这个定义是相对于矿物油来说的,矿物油是通过石油炼制获得的,它具有不同的化学组分,它与炼制的工艺和原油的质量有关。
    聚a-烯烃(PAO)是使用最广泛的合成基础油。在美国和欧洲,它是由2个或多个癸烯聚合成低聚物或短链的聚合物。PAO全都是C-H结构,因此不含蜡,具有低的凝点,一般小于-40℃。它们的粘度指数(VI)也高,热稳定性也好。
    然而,根据1999年美国优化商务局理事会(CBBB,Council of Better Business Bureaus)发布的全国广告的分类规则,异构化的VHVI基础油也符合合成的要求,如S-OILS的ULTRA-S系列III类基础油。它们是采用化学方法改变原料的分子结构,对分子结构进行重排而得到的。
在高低温性能、氧化安定性、热稳定性和蒸发性能方面具有优异的性能。
基础油在不同领域的应用
在车用油中应用        在工业油中应用        特殊油品
汽油机油                   液压油                    热传导液
柴油机油                   透平油                    淬火油
车辆齿轮油                压缩机油                 切削油
自动传动液                真空泵油                 纺织用油
减震器油                    轴承油                   工艺油
        变压器油
        白油
[ 本帖最后由 钢铁医生 于 2009-6-5 13:42 编辑 ]
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-6-5 13:36:57 | 显示全部楼层
这只是基础油的好坏
还有关键的辅助配方希望大家提供线索
指标例子
[ 本帖最后由 钢铁医生 于 2009-6-5 14:35 编辑 ]
签到天数: 84 天
发表于 2012-9-21 10:58:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主奉献!!
发表于 2012-9-21 15:49:44 | 显示全部楼层
有很多企业都说,自己的基础油是III类基础油。但实际情况是这样吗?
GMT+8, 2025-7-25 09:21 , Processed in 0.046314 second(s), 21 queries .
