查看: 5261|回复: 6
[讨论] 调质淬火油冷却系统
发表于 2009-6-5 16:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质淬火油冷却系统什么形式的比较合理,需要用两个油池组合成冷却系统吗?还是只要车间有一个冷却油池,再加上风冷或水冷系统就行了呢
签到天数: 37 天
发表于 2009-6-5 16:52:20 | 显示全部楼层
要看设备和油池的距离,远的话就要两个池,近的话一贯就够了。配水冷或风冷都行
 楼主| 发表于 2009-6-5 18:37:05 | 显示全部楼层
我们现在就是用的两个油池,不过外面的那个埋在地下,我不知道有多大,估计现在没有人能说清除了 。车间里面的油池也不大(估计和原来的产量有关)。我们现在要搬迁,做车间设计。我有准备今后就用一个油池(当然比现在要大),再用风冷冷却。这样的构思可以吗?以前去别的公司还从来没有注意过这些方面。
大家来说说你们的油冷和水冷系统,包括调质和感应方面的都行啊!
发表于 2009-6-5 18:45:24 | 显示全部楼层
以前两个油池是靠油循环来降低淬火油槽的温度,如果配了油冷却系统一个油池就能满足需要。
签到天数: 345 天
发表于 2009-6-5 19:11:52 | 显示全部楼层
两种方案都是可选择的。不过要注意不论是用两个油池还是一个油池配冷却系统,都要根据工艺温度、一次淬火的最大重量和淬火间隔等数据,确定油池的装油量或换热器的大小。我们公司目前是两个油池加板式换热油冷系统。
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-5 20:18:36 | 显示全部楼层
同意楼上刘亦菲的观点,淬火的油槽大小和装炉量,淬火时间的间隔,冷却循环的能力有很大的关系。
签到天数: 37 天
发表于 2009-6-6 10:13:33 | 显示全部楼层
油池有多大呢,配相应的板冷就行
GMT+8, 2025-7-28 02:44 , Processed in 0.045797 second(s), 21 queries .
