查看: 4267|回复: 0
[求助] 20钢淬火问题
发表于 2009-6-6 02:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是名大四学生 毕业设计题目是:20钢的淬火温度与组织性能的研究~
原材料为直径30*70
机加工后制得10*10*55夏比v口(GB/T 229-1994)试样4件  实测硬度为75.5HB 另外v口在机加工时割得偏向一边1.5毫米左右(不在正中)。
淬火温度选择为850 900 950 1000(均保温1小时)水淬(网上说用盐水硬度要高些)
均进行200低温回火保温1.5小时 空冷
回火后硬度分别为27  23  28  24HRC   打硬度前 有用锉刀和砂纸简单处理掉氧化层且均在室温下测量 另外每件试样第一次测试值均未计入
实验设备比较简陋 硬度计可能有问题 试样太少
冲击韧性测试结果为:前两试件由于操作失误(未摆到最高位就制动了,怕伤到自己 )后两个为0.9    1.55
金相组织实验由于金相显微设备有问题没做 希望给些资料 谢谢!
希望各位前辈能给些20钢热处理的相关工艺参数。
下面数据或方案有误的地方请指正,没有的请给出 谢谢~
(1)相变点的计算(元素均以重量百分含量示之)
<1>Ac3(℃)=937.2-467.5C-19.7Mn+56Si-26.6Ni-4.9Cr+38.1Mo
+142.8V+136.3Ti+198.4Al-19.1Nb+35Zr+3315B-16.3Cu=855℃
<2>Ms(℃)= 539- 423C - 30.4Mn - 20Si - 12.1Cr -17.7Ni - 7.5Mo
=465℃
<3>Mf(℃)=?
<1>奥氏体化温度
TA=920-150C-20Ni+20Ni+20Cr+30Mo+10W+200V=
<2>再结晶温度
TR=0.45TM(金属熔点)=
临界冷却速度v=?
Logv(℃/h)=K-(A·C﹪+B·Mn﹪+C·Ni﹪+D·Cr﹪+E·Mo﹪+R·TA =???
加热时间
T=aH=?
等效时间计算?
极冷度?
淬透性的计算?
感受 做论文的这五天时间里对感觉热处理动手操作和书本知识结合很重要~   本论坛对我帮助很大 谢谢~
GMT+8, 2025-7-31 22:33 , Processed in 0.044409 second(s), 22 queries .
