查看: 8139|回复: 9
[讨论] 多用炉渗碳炉压多少才能使产品渗层比较均匀
签到天数: 177 天
发表于 2009-6-6 09:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现我们的爱协林多用炉渗碳炉压在60-100Pa产品渗层不均匀,不知多少合适.
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-6 11:19:16 | 显示全部楼层
回复 1# jczwy 的帖子
渗碳过程中的炉压应该和产品的深层没有直接的关系,一般按照强渗,扩散,降温保温采用不同的炉压即可。具体请参考此帖http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=15448&highlight=
发表于 2009-6-6 16:19:54 | 显示全部楼层
渗碳层均匀性,与炉内气氛和温度的均匀性有关,还与零件表面状况、装炉方法、工夹具、淬火冷却等因素有关,楼主确定渗层不均匀是由炉压低引起的吗?
发表于 2009-6-6 16:25:50 | 显示全部楼层
不相信是炉压的问题,只不过与“炉压在60-100Pa”的情况巧合了
发表于 2009-6-6 16:38:44 | 显示全部楼层
影响渗层均匀性方面很多,3楼的专家已说得很清楚。至于炉压个人认为对渗层均匀性没多大影响,对渗碳速度应该有一定的影响。
[ 本帖最后由 丹尼尔 于 2009-6-6 16:43 编辑 ]
签到天数: 2016 天
发表于 2009-6-6 19:01:46 | 显示全部楼层
楼主的炉压太低了。我个人感觉和炉压有直接关系,炉压高均匀性应该好很多。
但绝对只这一个问题,楼主的冷料进炉,还是预热后呢,装炉量是多少。
签到天数: 712 天
发表于 2009-6-6 19:20:48 | 显示全部楼层
压力和均匀性关系不是很大的,几乎可以忽略。最好检查其他的方面比如装炉,炉温等
发表于 2009-6-6 19:40:54 | 显示全部楼层
造成渗层不均匀的原因还有热风搅拌装置、炉温、工件摆放的密度,楼主可参照以往经验比较一下。
应该还是工件摆放的原因,多用炉的装炉密度是不能和真空炉相比较的
发表于 2009-6-8 15:16:38 | 显示全部楼层
渗层的均匀性主要取决炉内温度均匀性、炉内循环风扇是否正常,工件表面的状态,与炉压也存在一定关联,炉压高点,有利于渗层均匀
签到天数: 327 天
发表于 2009-6-8 16:23:31 | 显示全部楼层
正常炉压:我们的多用炉150-350KPa,这是爱协林推荐值,最好别差太多。
渗层不均匀有多种原因,可能是工件表面状况、码放堆积、风扇循环差等原因,
也可能只是试棒与工件贴住了。
GMT+8, 2025-7-25 07:18 , Processed in 0.049960 second(s), 21 queries .
