查看: 7684|回复: 4
[求助] QT500-7的热处理
发表于 2009-6-6 09:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样的热处理才能使QT500-7的    抗拉强度≥500
                                                      屈服强度≥320
                                                     延伸率≥7
                                                     硬度HB170-230
发表于 2009-6-6 10:38:28 | 显示全部楼层
正火后再进行一次球化退火。
 楼主| 发表于 2009-6-6 16:08:31 | 显示全部楼层
QT500-7的热处理
是不是正火到900度左右,然后再球化退火的时候也是要达到900度左右呢
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-6 20:26:20 | 显示全部楼层
回复 1# 三井寿 的帖子
我的建议:正火+回火。正火温度900度,回火温度约550度(参考值,可以根据正火后硬度调整)
签到天数: 69 天
发表于 2009-6-7 19:57:51 | 显示全部楼层
1 QT500-7正火工艺,我的建议是:880℃保温,不能太高温度,否则,延伸率达不到要求(温度太高,保温时间长,基体P%会太高)。
2 从金相组织上看,正火后铁素体呈“破碎状分布”最好,延伸率和强度都能达到最佳。
3 正火温度和保温时间与球铁熔炼成分有关,有的地方喜欢高碳低硅,有的地方喜欢髙硅,最好优化一下正火工艺,依据就是铁素体形态和延伸率、强度指标,硬度很容易达到。
4 大批量生产,正火后高温回火基本都取消掉了。
所以因为 + 5 感谢上传! 高温回火保留为好!
GMT+8, 2025-7-31 22:16 , Processed in 0.047913 second(s), 23 queries .
