查看: 7150|回复: 18
[讨论] 硬度计构想
发表于 2009-6-6 10:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有这样的仪器吗?
可检测:1、钢材硬度(各个状态)
              2、氮化试样表面硬度
              3、渗氮层硬度分布
后面两个检测应为显微硬度。
在搜索资料时看到一种可测试硬度深度分布的仪器(型号HTD900),不知是否能达到要求?
俗话说“术业有专攻”,显微硬度计完成显微硬度检测,一般的布洛维硬度计完成钢材各状态的硬度检测。但是很郁闷的是,我的领导懂技术,又喜欢先进的东西,非要我弄个硬度计构想,将显微硬度和一般硬度用一个仪器完成,或者将两者综合在一起,也不知道能不能将两者总合在一起。现在不知道怎么办?
请各位专家提点意见或建议,谢谢
发表于 2009-6-6 10:10:06 | 显示全部楼层
采用维氏硬度计,可以进行各个硬度之间的换算
发表于 2009-6-6 10:22:23 | 显示全部楼层
有创新思想,但目前无法实现!
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-6 10:46:27 | 显示全部楼层
不错的构想,希望你的目的能达到。
签到天数: 213 天
发表于 2009-6-6 10:50:12 | 显示全部楼层
根据了解,目前没那家能开发出这样的设备,除非把检测标准重新写
发表于 2009-6-6 11:01:10 | 显示全部楼层
混合动力的汽车都能制造,这算什么?
但有市场和必要么?
载荷不同?测试的工件大小不同,被测试面粗糙度不同,仪器的精度不同,硬要化二为一,还不如把2台机器用绳子绑在一起算一个组合件来的容易。
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:03:14 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的回复。感觉无法继续了
原来也想过只用显微硬度计,再换算。但是换算的话很不准确,而且换算表也不完整
发表于 2009-6-6 16:14:49 | 显示全部楼层
哦是不错的构想啊,能否把布洛维三个同时使用在一个上,那可是需要技术开发部门研究课题了,但现实中难哦
 楼主| 发表于 2009-6-6 16:51:46 | 显示全部楼层
回复 8# 紫琅人 的帖子
开发的工作我是外行,我还是放弃吧
这么多专家都意见一致,我也可以给领导一个回复了
发表于 2009-6-6 16:58:04 | 显示全部楼层
回复 9# hoshion 的帖子
思路本来就有问题。
显微硬度计本来就是一个精密的仪器,洛氏是常规的检测设备,有时油污的工件,氧化皮都没有弄干净,洛氏硬度计就进行测试了。
二者精度、保养、使用根本不在一个层次上。
我感觉你领导是异想天开(不是指制造难度,而是指他拉郎配想法),呵呵
发表于 2009-6-6 17:49:23 | 显示全部楼层
有了构想就要想尽一切办法去实现,飞机是怎样发明的,就是有人想要像鸟一样的在天空飞。。。。
   所以,有了构想就要去想方设法一步一步去实现! :lol
    不要后悔哦。。。。。。。。。
发表于 2009-6-6 23:52:01 | 显示全部楼层
有专门的布洛维硬度计。
维氏硬度载荷最低到32.5公斤(记忆,错了别赖我)。打显微硬度不行。
 楼主| 发表于 2009-6-9 09:25:53 | 显示全部楼层
显微硬度最大载荷1KG。
布、洛、维氏硬度的测量标准、所采用的载荷、对被测件的要求、测量精度存在很大的差别。
虽然这样的构想像是天方夜谭,但还是很佩服领导。
发表于 2009-6-9 09:35:55 | 显示全部楼层
布、洛、维三个一体的  俺公司的就是 insteron  的 维氏最低1KG    中国大陆第二台
 楼主| 发表于 2009-6-10 15:20:46 | 显示全部楼层
回复 14# 烟台 的帖子
可以发点资料过来吗?chunli_j@hoshion.com
谢谢
发表于 2009-6-11 15:09:44 | 显示全部楼层
硬度深度分布测量仪HTD900S资料已经发到您的信箱,请查收,如果有什么问题,请电话咨询:010-8467****
http://www.****.com
 楼主| 发表于 2009-6-15 09:02:26 | 显示全部楼层
原帖由 hhjhok 于 2009-6-11 15:09 发表
http://www.****.com
都是星号呢?
资料已收到,谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-15 18:19:38 | 显示全部楼层
我所说的维氏是显微维氏。显微维氏硬度计载荷都是以g为单位的。
而布洛维硬度计的维氏载荷太大。
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-16 21:04:17 | 显示全部楼层
个人认为,确实没有必要把所有硬度检测集中于一台设备上,,检测零件的大小和平整度都不一样!!
检测硬度主要讲究准确和效率:1)若是全部用维氏硬度的方法,工作效率不一定高,而且换算本身就存在不准确性!!制样花的时间不少;
                            2)采用不同的硬度计,不但快,准,而且方便;
                            3)成本考虑的话,我想也是不划算,硬度计的功能越多,费用肯定越高,而我们常用的洛氏硬度计,  布氏硬度计,都很经济划算,为什么要飞要用一种设备代替呢??
GMT+8, 2025-7-8 03:58 , Processed in 0.061731 second(s), 20 queries .
