查看: 5289|回复: 3
[讨论] 42CrMo有第二类回火脆吗?
发表于 2009-6-6 15:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo有第二类回火脆性吗?
如果有,温度范围是多少?
如果没有,第一类回火脆的温度范围是多少?
以前看资料的时候说,加入Cr可以提高第一类回火脆的温度(推向高温),是这样的吗?
签到天数: 1535 天
发表于 2009-6-6 16:04:59 | 显示全部楼层
回复 1# never726 的帖子
看看这个帖子:35CrMo究竟有没有第二类回火脆性
http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;highlight=35CrMo
发表于 2009-6-12 13:05:23 | 显示全部楼层
应该没有第二类回火脆性,因为35CrMo加入的Mo的目的就是防止回火脆性倾向。
发表于 2009-6-16 20:35:22 | 显示全部楼层
应该是没有的
当Mo含量在0.15-0.20%(好像是)左右的时候  是抑制回火脆性的最佳含量
GMT+8, 2025-7-31 04:34 , Processed in 0.044972 second(s), 21 queries .
