查看: 7121|回复: 12
[求助] 抛丸后颜色与产品表面碳含量的高低有什么关系吗?
签到天数: 1203 天
发表于 2009-6-6 21:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
抛丸后颜色与产品表面碳含量的高低有什么关系吗?是不是硬度低的话抛后表面不光亮,发毛啊?
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-6 21:31:51 | 显示全部楼层
回复 1# 热火 的帖子
.这个也不一定,要是喷丸砂的硬度低你就不能够分别。表面硬度低如果是在较高的硬度喷丸砂下喷丸,低硬度的就显得发毛了。产品要是除油不干净喷丸出来的东西也就会是表面不光亮了。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-6 21:34:43 | 显示全部楼层
一般看在什么情况下喷丸啊
你的硬度那么低的话,为什么非要喷丸哦,如果说为了提高表面的美观度,也可以采取其他办法的啊。
硬度很低的话,喷丸不光是影响亮度的问题了吧,甚至表面喷丸后会留下小坑哦,工件的精度有很大影响了,就不要说表面美观了。。。。
发表于 2009-6-6 21:36:13 | 显示全部楼层
回复楼主,抛丸后颜色与产品碳含量高低有一定关系,硬度低的在抛丸后表面是不光亮,有毛边或者是带划痕
签到天数: 1203 天
 楼主| 发表于 2009-6-6 21:37:35 | 显示全部楼层
哦 是这种情况 一侧发毛 一侧良好 这个还很奇怪
签到天数: 327 天
发表于 2009-6-7 09:07:03 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=22392&page=1
大家可以参考我这个工件。
发表于 2009-6-7 16:13:24 | 显示全部楼层
原帖由 热火 于 2009-6-6 21:37 发表
可能一侧表面脱碳,硬度比较低的原因吧.另外硬度低的喷丸时间不一样也会导致这样的情况.
签到天数: 1203 天
 楼主| 发表于 2009-6-7 16:18:43 | 显示全部楼层
回复 6# 察哈尔汗 的帖子
张工你的帖子有道理。我遇到的不是这种情况。是个齿轮 不大 不会存在补焊的情况。我现在怀疑是压淬时有一面淬火油不足造成的 准备验证。渗碳后渗层两侧都有,而且一致。
签到天数: 1203 天
 楼主| 发表于 2009-6-7 16:21:53 | 显示全部楼层
回复 7# sunyinlin 的帖子
我起初也是怀疑这方面的原因 可是剖样检测后发现渗层是合格的 不存在脱碳现象。这个同一个产品抛丸时间两侧是相同的的啊 我想时间也不是影响的因素。
发表于 2009-6-9 13:36:00 | 显示全部楼层
抛丸处理后的亮度与材料硬度无直接关系,
光亮度可根据抛丸时间长短来控制
签到天数: 128 天
发表于 2009-6-9 16:53:40 | 显示全部楼层
老大,你用的是什么抛丸设备啊?如果是履带的,可能还和抛丸设备有关系哦。
签到天数: 327 天
发表于 2009-6-9 18:24:38 | 显示全部楼层
回复 8# 热火 的帖子
两方面原因,一是工件有软点,二是抛丸不均匀
我那一帖主要是抛砖引玉说一下可能是局部硬度不足引起的。
您对比过光滑与粗糙处的硬度没有?
2楼7楼也是这个意思。您8楼淬火油不足,也是导致硬度不足的原因
抛丸时工件转动否?是否处在了死角?
发表于 2009-6-9 23:11:06 | 显示全部楼层
如果是渗碳淬火零件,表面硬度低于57HRC,抛丸后表面就会出现麻点,严重的会形成麻班,有经验的检验人员凭抛丸后的表面状况就能判断表面硬度是否合格。
GMT+8, 2025-7-9 06:51 , Processed in 0.054388 second(s), 21 queries .
