查看: 4473|回复: 4
[求助] 55钢脱碳问题
发表于 2009-6-7 15:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
55钢退火温度是多少?要求硬度90-100HRB,退火后是否会脱碳?脱碳的具体表现是什么?能否上传照片看一下?脱碳是不是看亮带的深度?
签到天数: 1535 天
发表于 2009-6-10 20:29:00 | 显示全部楼层
加热至800度炉冷;
没有保护气氛会脱碳;
脱碳层全是铁素体,和亮带差不多.
签到天数: 36 天
发表于 2009-7-16 22:22:49 | 显示全部楼层
炉子漏气也会脱碳  脱碳之后表面硬度低
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-16 23:19:29 | 显示全部楼层
处理零件时,保护不好才会脱碳,如果保护好了就不会脱碳。
发表于 2009-7-20 01:43:58 | 显示全部楼层
要求90~100HRB,最好用高温回火,因为轧制后钢材的硬度一般小于100HRB,是否有脱碳看你进行热处理炉的情况
GMT+8, 2025-7-29 07:18 , Processed in 0.044158 second(s), 22 queries .
