查看: 5446|回复: 12
[求助] 小工件的局部热处理方法
发表于 2009-6-9 13:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一工件,5mmXΦ6.375mm的小圆柱,材料30CrMo,要求局部淬火3mm左右的圆柱表面,有没有什么方法或设备?
签到天数: 327 天
发表于 2009-6-9 15:05:19 | 显示全部楼层
可用氧炔焰加热淬火。
用个铁块做工装,钻8mm直径浅盲孔,将小工件立放里面,边上放一水盆,一人加热,一人用小镊子淬火。
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-6-9 15:06 编辑 ]
发表于 2009-6-9 15:09:42 | 显示全部楼层
用中频加热也行
发表于 2009-6-9 17:00:53 | 显示全部楼层
高频感应加热可以,应该好控制一点。
签到天数: 358 天
发表于 2009-6-9 19:29:58 | 显示全部楼层
激光效果最好,但也最贵
发表于 2009-6-9 19:53:15 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2009-6-9 15:05 发表
可用氧炔焰加热淬火。
我觉得这个方法很巧妙, 或者也可以使用这个工装加感应淬火.
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-9 20:03:16 | 显示全部楼层
高频感应加热,很方便的。
发表于 2009-6-9 21:43:17 | 显示全部楼层
如量大或经常要处理该种工件建议:自制一个小水槽,上面再做一个工装,固定割枪用。再用两根焊条,敲去药皮。弯成小圆形。已能放下工件不掉落为宜。手拿串好工件的焊条,对着氧炔焰加热。目测温度,如工件温度过高。则在空气中稍冷片刻。待温度合适。则迅速淬入盐水槽中,待震动感大为减弱取出工件,继续淬第二件工件。一个人操作足已。记得及时回火。(热处理工的基本技能之一,火焰淬火)
注意事项:在盐水中不可停留过久,因为火焰淬火的温度一般温度偏高。过早下水或停留时间长,开裂的风险比较大。做之前最好先留好回火炉。以便及时回火。及时消除应力,避免开裂。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-6-9 22:38:49 | 显示全部楼层
请大家注意了,此件为Φ6。375mmX5mm,     要求是外圆局部3mm处淬火,用火焰加热的话,相当于是“整体”淬火了。
用高频比较好一点,至少端面硬度比外圆的低。工件放入感应器内四分之一的位置,高压调低一点,(5000-6000伏,参考)试几件就OK啦。
所以因为 + 10 我很赞同!
发表于 2009-6-10 08:46:46 | 显示全部楼层
高频感应加热好些,效率也高。
签到天数: 344 天
发表于 2009-6-11 08:05:29 | 显示全部楼层
我认为此件处理的关键是5mm的长度上要有2mm不淬,建议对2mm部位屏蔽,进行高频淬火。
 楼主| 发表于 2009-6-15 11:53:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的鼎力支持,在这里补充一点,批量比较大。
发表于 2009-6-16 08:21:53 | 显示全部楼层
用高频快速方便!
GMT+8, 2025-7-7 04:27 , Processed in 0.059574 second(s), 27 queries .
