楼主: zthstone
[讨论] 45钢调质问题
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-13 16:37:39 | 显示全部楼层
这么大的工件,就是盐水淬火,有效淬硬层深度最多有2--3毫米,因此二分之一半径处取样不甚合适。
发表于 2009-12-13 20:21:55 | 显示全部楼层
先正火,再淬火 淬火温度860度,保温时间3小时,盐水浓度控制在13%左右
发表于 2009-12-16 16:15:37 | 显示全部楼层
肯定没有淬上火,估计也就是正火的组织。
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-30 15:44:07 | 显示全部楼层
45钢中Cr含量为≤0.25,可与钢厂签订采购技术协议,Cr含量签订为0.10~0.25。就解决问题。
发表于 2010-1-2 02:04:12 | 显示全部楼层
肯定是温度低了
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-2 09:35:12 | 显示全部楼层
不合理的技术要求,如此大直径的45#钢R/2处要做到4级以内难度太高,试试8%的盐水冷却,最好是换个材料,如42CrMo
发表于 2010-1-2 09:47:40 | 显示全部楼层
方案:调质前正火处理。
发表于 2010-1-2 10:08:20 | 显示全部楼层
6778381282
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-2 22:42:20 | 显示全部楼层
从你提供的照片来看,冲击韧性不合格的根本原因在于晶粒粗大,粗晶降低钢的韧性是早已有定论的,建议:
1,调查晶粒度不合格原因,包括前道正火和后续淬火过程,
2,对于本批次产品,可以采用亚温淬火工艺进行返工,细化晶粒。
发表于 2010-1-3 11:24:05 | 显示全部楼层
淬火温度过低,保温时间短。试试860℃保温3小时淬火
发表于 2010-1-4 19:00:30 | 显示全部楼层
加热时间不足
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 18:52:25 | 显示全部楼层
冲击功要求多少?45钢用最强的冷却介质淬火才10mm左右,你这工件测心部冲击值不可能达到。
GMT+8, 2025-6-30 13:30 , Processed in 0.051545 second(s), 19 queries .
