查看: 5303|回复: 5
[求助] 6082韧性问题
发表于 2009-6-10 15:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一批6082铸件,厚度8mm,硬度83HBS,客户要求90HB以上,后来我们采用了525固溶,保温20min,淬冷水,170时效5H,结果个别地方有小气孔,最主要是硬度达105HB,发现韧性大大降低,请问各位大虾,如何做到硬度90HB以上,且韧性要最好。
发表于 2009-6-10 15:48:51 | 显示全部楼层
淬油吧,不要淬水可以吗
发表于 2009-6-11 10:03:16 | 显示全部楼层
晕哦,铝材淬油就惨了,如何除油成了大问题,增加太多的成本和加工时间。
要提高韧性也就是塑性的话,最好的办法就是调整化学成分,调整时效工艺。
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:07:19 | 显示全部楼层
回复 3# hcxz2002 的帖子
化学成分我们分析过了没问题,请问楼上大侠,要怎么调整时效工艺呢
发表于 2009-6-13 09:01:41 | 显示全部楼层
关键看你们的延伸率要求多少了?
化学成分没有问题本身就是一个问题,因为6082的合金成分范围很宽,可以明确地说,如果按照标准上面的成分来验收,确实不太可靠,谢谢!
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-18 21:35:15 | 显示全部楼层
回复 1# guilin24 的帖子
理论上,韧性不等于塑性,更不直接等于延伸率
不过调整化学成分的确是很有效的一条途径
至于时效处理,不知hcxz的建议到底是什么?
很是好奇
GMT+8, 2025-6-14 22:32 , Processed in 0.048172 second(s), 22 queries .
