查看: 4729|回复: 7
[求助] 提高产品的部份硬度
发表于 2009-6-10 22:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我们公司现有一产品材料20#,要求500~700HV,客户要求局部(使用部分)硬度满足要求即可,我们现在采用整体渗碳淬火来满需技术要求,但是整体淬火又会给该产品的后续加工带来麻烦,采用过防渗碳涂料,效果并不理想,现在有没有好的热处理方式提高该产品(20#)的局部硬度?
发表于 2009-6-10 23:03:19 | 显示全部楼层
楼主最好能提供产品图纸,并注明“局部”的位置,便于大家分析。
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-10 23:30:50 | 显示全部楼层
回复 1# ZWS-2006 的帖子
不知你的产品局部要求多少的硬度?如果是渗碳处理,不需要要求的部位是可以采用防渗处理的,只是有可能所用的涂料不适合吧?如果是整体渗碳后缓冷重新进行高频或盐浴加热淬火处理也是可以的。
发表于 2009-6-11 08:18:10 | 显示全部楼层
防渗涂料用来防止渗碳效果不是很好,只能是稍微有点作用,要达到楼主的目的怕是很难,所以只能采用其他的办法,因为看不到你的图也不知道你具体的要求,只能提供两个思路给你参考:一是整体渗碳后把不需要的部位车去或磨去,或者是酸腐蚀掉,前提是留到加工余量来;二是采用其他部位镀铜包裹后渗碳
发表于 2009-6-15 10:15:32 | 显示全部楼层
建议楼主先渗碳,把不需要渗碳的部分包上防渗剂(一般防渗剂涂层有自己要求的,可以详细咨询厂家);
再把需要淬火的部位进行高频淬火就 可以了。
发表于 2009-6-15 11:38:20 | 显示全部楼层
“局部”以外的可留余量,渗碳完后,车掉即可。再重新加热淬火。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-15 20:26:19 | 显示全部楼层
回复 1# ZWS-2006 的帖子
可以有两种选择:一种是整体渗碳局部淬硬,这是最简便的方案;一种是想办法局部渗碳整体淬火或局部淬火后实现局部淬硬。看你的零件工况而定。
发表于 2009-6-15 20:45:56 | 显示全部楼层
完全可以在不需要硬化的部位涂抹防渗剂 我做过相关实验 稍微涂厚一点的话 基本表明只增加了0.02%的C
可能是你的防渗剂不过关吧
GMT+8, 2025-7-25 22:51 , Processed in 0.050470 second(s), 21 queries .
