查看: 4658|回复: 6
[讨论] 平面和外圆都要淬火
发表于 2009-6-11 11:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个客户要求一批螺母端面和外圆(靠近端面15MM)都要高周波,各位大侠认为如何设计感应器好。
签到天数: 317 天
发表于 2009-6-11 14:20:31 | 显示全部楼层
刚扫描老书上的。。看看用的上不
签到天数: 344 天
发表于 2009-6-11 21:57:19 | 显示全部楼层
用凹型感应器是否可行?
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:24:48 | 显示全部楼层
回复 3# excellence 的帖子
凹型还要得考虑棱角温度来得容易快过热,而断面和外圆温度还不够,淬火硬度不够。
发表于 2009-6-12 18:18:03 | 显示全部楼层
感应器做成Z形直角,螺钉倒过来放,旋转,你考虑下。
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-6-13 14:47:02 | 显示全部楼层
我来回答您
用加装导磁体的轴类感应器,加热带台肩的回转体工件已经很普遍。注意:所用紫铜管为异形管,导磁体形状依感应器截面形状而定。    (孤鸿踏雪)
发表于 2009-6-14 21:09:32 | 显示全部楼层
建议楼主用就用一个平面感应器,加热时间延长温度扩散至外圆处喷水或放入冷却液内淬火。注意工件要旋转。
GMT+8, 2025-7-5 10:54 , Processed in 0.054678 second(s), 26 queries .
