查看: 6333|回复: 12
[讨论] 请大家谈谈多用炉渗碳是用制氮机制氮还是用液氮
发表于 2009-6-11 13:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家谈谈多用炉渗碳是用制氮机制氮还是用液氮,二者的优缺点,从成本,质量等方面来介绍
我们现用的制氮机,用了10几年,全进口的。现在的设备也老了,经常会有设备上的问题,而且我也不知道现在它制氮的效果和纯度如何?想听听大家的看法
谢先!
发表于 2009-6-11 13:32:54 | 显示全部楼层
现在还在用制氮机的恐怕不会太多了,我们93年上多用炉用当时最先进的美国进口的膜分离与螺杆式空压机,这几年当中受的罪可真不少,98年改为液氮后,感觉太省事了,现在连真空炉气淬都用液氮。第一,安全,不怕停电,第二设备是租的,不烦故障问题事实上就没有故障,置于成本现在已非常市场化了。
发表于 2009-6-11 23:11:22 | 显示全部楼层
我们用的制氮机,开始准备用液氮,但气体公司报价太高,核算后认为还是自己购制氮机成本低些,并配了几个大的储气罐,几年使用下来,目前还没有出现过大的故障。
发表于 2009-7-15 09:18:04 | 显示全部楼层
制氮机制的氮气不纯,做高碳钢保护气氛时会脱碳吧,用液氮好点吗
签到天数: 1263 天
发表于 2009-7-15 10:43:46 | 显示全部楼层
我们用的是普氮,又方便又省事.一个电话就送来了.制氮机成本投入大,增加设备故障风险.
[ 本帖最后由 tj0049 于 2009-7-15 10:44 编辑 ]
发表于 2009-7-15 11:36:57 | 显示全部楼层
用量大的还是用液氮。
签到天数: 327 天
发表于 2009-7-15 12:53:02 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=35254&page=1
这是以前的讨论,可供参考
签到天数: 1185 天
发表于 2009-7-15 13:09:36 | 显示全部楼层
我们用的是制氮机  有一个大储气罐
发表于 2009-7-15 17:00:25 | 显示全部楼层
量大用制氮机,量少用液氮,密封一炉般用量不大。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-18 14:22 编辑 ]
发表于 2009-7-16 10:11:57 | 显示全部楼层
楼上的错别字太多.
液氮的纯度比较高,制氮机要想得到高纯度需要加纯化装置成本就高了,所以使用粗氮且用量较大的情况下,使用制氮机要便宜一点.使用高纯度的氮气还是用液氮好.
签到天数: 103 天
发表于 2009-7-18 12:19:25 | 显示全部楼层
我们以前是用瓶装的,但是有个问题就是要经常更换,如果工人不注意就会出现压力不足,而且出现过纯度不合格的案例,现在用液氮了,就没有了这些方面的问题。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-18 16:20:08 | 显示全部楼层
制氮机可用于零件要求不太高的情况,这样便宜一点。处理后零件表面要求高最好用高纯度的液氮好。
发表于 2011-12-22 13:13:20 | 显示全部楼层
我做制氮机的。我建议你们在氮气出口处加装一个氮气分析仪,实时监测氮气纯度不就可以了吗?不会疑问了。氮气分析仪价格为2500元一台,又方便。
GMT+8, 2025-8-5 04:15 , Processed in 0.055857 second(s), 21 queries .
