查看: 5916|回复: 8
[讨论] 水基淬火液老化后如何处理
发表于 2009-6-11 19:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家一般水基淬火液使用老化后,是直接排放?还是需要进行污水处理?还是可以回收利用?
小虫 + 5 这个问题不错 相信很多厂家都有这个问题
发表于 2009-6-11 23:46:53 | 显示全部楼层
从环保角度讲应该进行处理后排放,但好像水基淬火液本身污染不大,再者处理也增加成本,只要没有反对的就直接排放吧
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
小虫 + 12 我很赞同!
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-12 00:03:38 | 显示全部楼层
毕竟还是化学的产品 污染还是有的啊
呵呵,用多久老化了啊
这么差啊,改无机淬火液吧
[ 本帖最后由 钢铁医生 于 2009-6-12 09:35 编辑 ]
NK-M无机淬火剂,能长期在高温和连续作业的苛刻条件下使用,淬火冷却性能稳定,使用寿命长久,不被高温和机械剪切破坏分解(≤780℃)。
不滋生细菌、无毒、无味
先进的无机纳米高分子材料聚合而成,无机物质,抗细菌分解,不会被微生物侵蚀,不会霉变发味,不会腐变发黑。
钢铁医生--淬火冷却技术
 楼主| 发表于 2009-6-13 01:36:21 | 显示全部楼层
好像某些质量较好的淬火液可以使用时间很长,但是质量差点的可能也就几个月的事。我这也是道听途说。
就是不知道淬火液直接排放能达到国家标准要求么?这点很重要。
发表于 2009-6-15 14:07:09 | 显示全部楼层
排放按照要求来
淬火液在无毒,它归根到底还是个化学品。
所以任何化学品都要先让污水处理厂处理,然后再排放。
中国的99.5%以上的使用化学品的机械用户,都没有污水处理设备,故唯一能够控制的就是:工厂里面的排污管路,一定是连接到正规的污水处理厂去。如果直接排放到环境中,那是断子绝孙的事情。
发表于 2009-6-21 09:24:31 | 显示全部楼层
水性淬火剂一般排放不用做特殊处理,水性淬火剂一般为碱性的,对环境影响不大,完全可以直接排放,质量好的淬火剂只要你管理好,一般不需要更换的,只是浓度低了,添加原液即可,水性淬火剂经常循环,或者注入压缩空气,就不会产生厌氧菌,防止油类物质进入,液温控制在30--55度之间一般使用挺长时间的,本人销售PAG水溶性淬火剂,价格低廉,运输快捷,质量好,对用户的质量产品提供保证,用户按照产品说明使用,产品出现质量事故由本人负责,本人免费提供技术资料,欢迎同行来信免费索取材料。邮箱:PJPAG@163.COM
发表于 2009-6-30 11:33:20 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-7-16 08:59:13 | 显示全部楼层
淬火液管理得当一致往里添加即可。如果被污染,首先要联系卖家帮您想办法。
发表于 2009-7-21 14:52:08 | 显示全部楼层
回1楼
水基性淬火剂老化后处理方式,用水稀释后可以直接排放,基本上对环境没有污染,因为水基淬火剂偏碱性,只要水稀释的量够就行了。
GMT+8, 2026-1-30 22:01 , Processed in 0.052013 second(s), 23 queries .
