查看: 4396|回复: 6
[求助] 井式回火炉风扇
发表于 2009-6-11 22:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:井式回火炉炉门上的风扇不动作,对工件的回火有多大的影响?是不是同样淬火出来的工件回火,风扇转动时的回火温度要比不转时的回火温度高啊?请专家指点迷津。
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-11 22:30:34 | 显示全部楼层
回复 1# 风吹草未动 的帖子
风扇的作用是为了是气流循环均匀,相应的温度也就均匀了。如果风扇不动作那么就有可能产生温度不均匀的现象,它的温度有可能大于开启风扇的温度也有可能小于开启风扇的温度情况(或者内外的温度不均)。对于回火产品有风扇为什么不利用呢?
发表于 2009-6-11 22:31:26 | 显示全部楼层
为确保炉温均匀性,电炉设有通风机装置和导风系统,通风机装置安放在炉体顶部,风扇采用1Cr18Ni9Ti耐热钢制作成离心式风叶。导风系统(不锈钢)由导风板和挡风板组成,导风板装在炉膛顶部,上有导风槽。当开启风扇后,风从风扇甩出,经导风槽均匀吹到炉膛两侧的加热元件上,经过挡风板下部的导风口吹到炉膛内,再从风扇下部的导风口吸入风扇内,再甩出······,如此往复循环,将加热器产生的热量带入炉膛内,使工件受热均匀。 工件回火效果更好
[ 本帖最后由 cyqkobe 于 2009-6-11 22:33 编辑 ]
发表于 2009-6-12 16:43:31 | 显示全部楼层
井式炉上下的温差是有的,如果不开风扇回造成回火不均的。高温导热是以辐射热为主,低温是对流传导啊。
签到天数: 327 天
发表于 2009-6-12 19:39:12 | 显示全部楼层
工件软硬不均是最大后果,产生原因就是温度不均。
发表于 2009-6-29 16:30:31 | 显示全部楼层
低温需要对流
因为回火温度
电阻丝没有变成通红,辐射还不行
发表于 2010-1-20 21:38:09 | 显示全部楼层
主要是保证炉内温度均匀吧
GMT+8, 2025-7-28 19:02 , Processed in 0.035760 second(s), 22 queries .
