用户名  找回密码
楼主: 横笛吹雨
[讨论] 淬火软点的产生与解决措施
签到天数: 373 天
发表于 2009-7-3 22:05:34 | 显示全部楼层
可以顺便讨论下,表面淬火零件的 软点。
1、喷液不均匀。
  包括a)喷液孔被杂质堵塞b)喷液孔角度方向不一致
2.、螺旋软带 也应该是软点吧!
3.。。。。。。。希望楼主补充补充
 楼主| 发表于 2009-7-3 22:54:54 | 显示全部楼层
回复 21# uu263 的帖子
谢谢关注 这个帖子主要是想搜集大家各自遇到的实际情况。
感应淬火产生软点(软带)作为一种类型在主题帖中也曾提及,希望大家继续补充。
发表于 2009-7-4 00:43:08 | 显示全部楼层
淬火软点产生的原因我认为有:
1、材料:材料成分不均匀(偏析,疏松等)或组织(带状组织、魏氏体组织)不均匀。
2、加热:加热温度不够加热不均匀或时间不充足;表面加热间隙不均;
3、冷却:淬火速度太慢,淬火介质冷却能力弱;冷却不均匀;循环不畅;零件堆放太挤,中间无间隙或间隙不均匀,局部接触冷却不好;淬火时靠近水(油)槽边沿或直接贴底;零件表面有杂质或附着物;表面有锈蚀;渗碳表面碳含量不均;局部脱碳或氧化;喷水不均;喷水孔堵塞流水不畅;喷水角度;
4、零件尺寸形状差异太大。
GMT+8, 2025-7-10 12:30 , Processed in 0.037929 second(s), 18 queries .
