查看: 9113|回复: 9
45 正火 硬度标准?
发表于 2009-6-12 09:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,45#      如何检验锻件的硬度? 1200度锻打,空冷。正火金相2级
正火硬度有没有标准?
[ 本帖最后由 louis726 于 2009-6-13 08:29 编辑 ]
签到天数: 247 天
发表于 2009-6-12 10:30:42 | 显示全部楼层
GB/T 13320-1991
钢质模锻件   金相组织评级图及评定方法
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-12 14:40:43 | 显示全部楼层
铁素体含量《3%有点难,是正火。
 楼主| 发表于 2009-6-13 08:30:41 | 显示全部楼层
我用HRB 打硬度 86左右,就是没有标准 对照啊?
发表于 2009-6-13 10:59:32 | 显示全部楼层
看下这个吧,里面有各种的对照的
签到天数: 1535 天
发表于 2009-6-13 11:28:42 | 显示全部楼层
回复 4# louis726 的帖子
一般情况45钢的正火硬度在160-200HB之间,你就按这个来检验.
关键是金相组织.
签到天数: 507 天
发表于 2009-6-13 21:40:28 | 显示全部楼层
回复 1# louis726 的帖子
我们一般要求HB167--229;我认为这个标准国际比较通用!!呵呵
发表于 2009-6-14 16:45:18 | 显示全部楼层
正火硬度基本会在200HB以下,但低不了多少
发表于 2009-6-15 08:51:04 | 显示全部楼层
正火组织2级,是不是太粗了
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-16 14:30:27 | 显示全部楼层
正火组织2级,是调质组织吧
GMT+8, 2025-9-10 16:53 , Processed in 0.053136 second(s), 22 queries .
