查看: 3626|回复: 3
[求助] 38CrMoAl材料碳氮共渗有麻点
发表于 2009-6-12 16:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAl材料的棒料(直径为2.5,长度为10),在进行碳氮共渗热处理中,表面出现麻点,请帮忙分析一下是什么原因?
发表于 2009-6-12 16:49:00 | 显示全部楼层
你讲的麻点是什么东西啊,如果是表面肉眼就可以看到的,我怀疑是清洗过程没洗干净,如果是在抛光后看到的那么应该是黑色孔洞,它能强烈降低工件的弯曲和接触疲劳强度,解决的办法就是减少含氮介质或者提高共渗温度
签到天数: 120 天
发表于 2009-6-12 16:53:34 | 显示全部楼层
回复 1# lj0638 的帖子
我们出现过一次齿轮渗碳时出现了软点问题,和你说的很相像,那次是我们渗碳炉后炉门上方有一块耐火砖掉下来了,影响了局部温度,导致了软点,在喷完的时候出现了麻点,仅供参考
发表于 2009-6-12 17:04:59 | 显示全部楼层
这属于点蚀,引起腐蚀的类型是由于腐蚀原电池引起的,而引起的因素是卤簇元素偏多(如,S,Cl,Br,K,Na等),而带来这些元素的很可能就是你们机加时的切削液里的成分,或者是清洗液的成分,预防的办法是1)控制清洗剂质量,购买在使用前对其进行卤簇元素检测;(2)磨削及清洗后,对工件表面及油孔彻底吹干,避免潮湿进炉(3)尽量控制好原材料及毛坯的硫含量;
GMT+8, 2025-7-9 13:54 , Processed in 0.043968 second(s), 22 queries .
