查看: 8319|回复: 10
[Solved] Heat treatment requirements
发表于 2009-6-15 18:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:以下热处理要求应该如何理解?
-the valve pad case shall be no deeper than 0.5 mm at the corners and must extend to within 1mm of the corners.
-the side walls must contain some hardening, but shall not be through hardened within this region(46~56 mm from centerline ).
-though hardening of the walls is permitted beyond 56 mm
附件是产品图
签到天数: 232 天
发表于 2009-6-15 21:41:51 | 显示全部楼层
回复 1# ynajixing 的帖子
1、在转角处阀的凸缘淬火深度不能超出0.5mm,转角内淬火深度在1mm以内。
2、侧边应该有硬度,但是从中心线起46~56mm的区域内不能淬透。
3、在56mm以外的侧边允许淬透。
应该是高频感应热处理的技术要求。
请指正!
签到天数: 46 天
发表于 2009-6-16 17:11:10 | 显示全部楼层
1."extend to within 1mm of the corners.":是否可以这样理解,从尖角处逐渐过渡到1mm深.
2. "shall not be through hardened within this region":在这个区域内不应该有淬硬(现象).
此两点,希望和汪斑竹讨论一下.
签到天数: 232 天
发表于 2009-6-16 19:38:08 | 显示全部楼层
回复 3# zhuguicang 的帖子
1、"extend to within 1mm of the corners.":是否可以这样理解,从尖角处逐渐过渡到1mm深.
是这个意思,就是最深处为1mm。
2、"shall not be through hardened within this region":在这个区域内不应该有淬硬(现象).
比较妥当!
 楼主| 发表于 2009-6-17 19:15:17 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2009-6-15 21:41 发表
3、在56mm以外的侧边允许淬透。
应该是高频感应热处理的技术要求。
请指正 ...
同意2,3两点.是高频感应淬火
 楼主| 发表于 2009-6-17 19:19:43 | 显示全部楼层
原帖由 zhuguicang 于 2009-6-16 17:11 发表
此两点,希望和 ...
从尖角处逐渐过渡到1mm深能否在图中简单标示下,谢谢.
这个区域内不应该有淬硬(现象)
还有这个淬硬是会蔓延的吧,到底是不能淬透还是不能淬硬呢?
 楼主| 发表于 2009-6-17 19:27:02 | 显示全部楼层
我是这么理解的:与气阀接触的淬硬面的层深不应比尖角处的层深多于0.5mm.且与气阀接触的淬硬面的层深应延伸到尖角的淬硬区域1mm内
不知是否妥当,请指正
签到天数: 232 天
发表于 2009-6-17 20:21:29 | 显示全部楼层
回复 7# ynajixing 的帖子
气阀接触的淬硬面的层深就变为0.5+1=1.5mm了。不是这个意思。
签到天数: 232 天
发表于 2009-6-17 21:00:46 | 显示全部楼层
原帖由 ynajixing 于 2009-6-17 19:19 发表
这个区域内不应该有淬硬(现象)
我理解为:尖角处不能有硬度,是叫淬透,还是叫淬硬?这个看习惯怎么叫了!但是有“the side walls must contain some hardening,”之说,我看还是叫“淬透”好些!
请指正!
bill_bush + 10 感谢支持!
签到天数: 46 天
发表于 2009-6-18 18:05:09 | 显示全部楼层
这个区域内不应该有淬硬(现象)
个人理解:1.从尖角0.5MM逐渐过渡到1MM,有个梯度问题;
2.不应该有淬硬.也就是说,不能淬火.(可以有热影响区).
个人理解,从字面理解.
[ 本帖最后由 zhuguicang 于 2009-6-18 18:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-19 09:49:14 | 显示全部楼层
感谢上面两位的热情帮助,现在基本上认为它对侧边与底面的倒角处层深要求为<0.5.  侧边可以层深<1.
46~56区域内不能有淬透现象.
这样的要求,能否做到?请赐教
GMT+8, 2025-8-2 15:30 , Processed in 0.057347 second(s), 23 queries .
